B4 нeработещ ABS
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Re: Нeработещ ABS на B4
Мнениеот vesko_sr » Сря 08 юни 2011 13:28
pas1.8mi написа:Снимай АБС-а да го видим!Има вероятност блока за управление да е монтиран на блока с клапаните(до помпата)! :idea: Без диагностика няма да стане!
Да там се оказа че се намира, но не съм го снимал защото нямах снимачка под ръка :). За сега ще изчакаме да ми върнат кабела за диагностика и да го видим къде му е проблема. Мерси :beer
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Сря 08 юни 2011 19:13
А може ли в тази тема да вметна един въпрос - имам и аз В4, 96г. AEK, комби, 1.6 74kW 101hp, но някои знае ли защо няма абс? В обявата като го купувах пишеше, че има, ама ... :lol:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 09 юни 2011 16:40
boby123 написа:А може ли в тази тема да вметна един въпрос - имам и аз В4, 96г. AEK, комби, 1.6 74kW 101hp, но някои знае ли защо няма абс? В обявата като го купувах пишеше, че има, ама ... :lol:
Поръчан е без тази екстра! :idea:
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пет 10 юни 2011 8:59
vesko_sr написа:
zfa159 написа: .........................
Другата система е с по-новия вид АБС - ATE MK20 .Тя се монтира на Пасат В4 след някой си месец 95-та и на Голф 3 след същия там месец 95-та (приема се за 96-та направо) .Там вече датчиците са на други цени - предните са по 20-40лв според марката, задните са си пак златни,около 150-160 до към 200лв на бройка.
:beer
Съжалявам, че повдигам темата но искам да попитам на този новия АБС, къде му се намира модула за управление? Имам следния проблем: На пасата на един колега: б4 96 година му светна лампата за АБС-а и педала на спирачката вибрира(т.е. АБС-а се включва) при всяко натискане на спирачка. Дори при ниска скорост и бавно намаляне на скоростта. Някой знае ли от къде може да идва този проблем? Тъй като в момента нямаме кабел за диагностика му казах да огледа кабелите около модула, а и ако иска да ги изключи временно за да не му работи постоянно АБС-а, но се оказа, че модула не е под задната седалка, както е на моя пасат - 95 година. Знам, че е най-добре да се закара на сервиз, но разбирасе поради финансови причини той предпочита да види какво може да се направи със собствени сили или поне да се диагностицира проблема до някаква степен, за да знае какво го очаква на касата в сервиза :). Поздрави.
Проблема е че някаде дава ,,на късо'' да си погледне кабелите, къде са надени, и се допират двете жици.Под задната седалка ще намерите само буксите за задните датчици, ако откачите едината букса абс-а ще спре да работи, и на копчето над радиото ще светне за постоянно лампата,но ще набие грешка и ще трябва да се чисти после.За това вижте кабелите, също да не е събрало някаде вода(черна пласмасова кутия с щипка за отваряне на блока на абс-а при двигателя там се събират кабелите от датчиците) по съединенията им.
п.с работете когато колата НЕ е на контакт,лампата няма да изгасне дори да сте оправили проблема ако не вдигнете мисля 20км беше с колата
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 10 юни 2011 9:17
Току що направихме диагностика и беше изкарало две грешки на преден десен датчик:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-10--- Intermittent
16-10--- Signal Outside Specifications - Intermittent
До колкото разбирам, датчикът е за смяна, нали? :) Ако тези две грешки говорят и за друг проблем казвайте докато е още рано :). Иначе като изчистих грешките лампата угасна и грешките не се появиха пак, но проблема с абс-а си остана. Първо педала вибрираше при най-малкото натискане и при ниска скорост, а после спря да вибрира и колелата си блокирват при силно натискане на педала.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пет 10 юни 2011 12:12
Сменяй датчика
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 11 юни 2011 7:34
има и по евтини датчици за МК4
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 11 юни 2011 8:23
lingerov написа:има и по евтини датчици за МК4
дай и адреса на тия търговци !интересна оферта!в провинцията ни жулят яко!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 юни 2011 8:32
Дай координати на тая фирма?Щото и на мен ми трябва заден ляв,а 240 лв.нещо ги нема излишни!
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 11 юни 2011 14:02
http://www.rank03.com/commonVW.html
избирате спирачна с-ма после датчици ABS
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Пет 02 май 2014 19:27
Да ползвам темата на колегата.
АБС не ми работи. Лампата до радиото за АБС не свети. Задните датчици ги мерих от буксите под задната седалка - 670 - 690ома. Предните ги мерих от апарата(?) под задната седалка на самият вход на този апарат, понеже не знам къде да ги търся. И те са 670-690ома.
Инфо от ВАГКОМ:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1H0-907-379.lbl
Part No: 1H0 907 379 D
Component: ABS TEVES 04
VCID: 306393C3F3235383B33-4ACE
3 Faults Found:
00259 - ABS Inlet Valve; Front Right (N99)
35-00 - -
00276 - ABS Outlet Valve; Rear Left (N136)
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
Снимка на апарата под задната седалка:
Лампата за АБС и ЕЪРБЕГ за на едно място: и двете лампи не светят, макар и двете системи да са с грешки според ВАГКОМ.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 03 май 2014 7:55
Към Мравката- и двете ти грешки са за неизправни клапани в електро-хидравличния модул. Търси специалист по тази част! Това са спирачки!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 май 2014 9:23
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=209667
Това е решението на проблема при мен,с помощта на колегата.
:beer
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Съб 03 май 2014 15:06
Рудони, сам немога ли да се оправя, макар, че не съм отварял там досега.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 май 2014 15:14
Можеш колега!
Най-вероятно ти е изгоряла лампата за АБС.Кородирали са спойките на клапаните към платката.Разгледай линковете по-горе.Ако те бива с поялника,ще можеш и сам да се справиш.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 75 госта
