въпрас за дроселова клапа на голф4
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 07 юни 2011 19:29
става въпрос за дроселовата клапа на голф4 1.6 16в азд.в момента на подаване на контакт в рамките на 5-6 секунди от дросела се чува едно като пищене, прави тииииииииии и щрак и спира.това нормално ли е и защо го прави? :roll:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: въпрас за дроселова клапа на голф4
Мнениеот Haralampi » Вто 07 юни 2011 19:51
toni82 написа:става въпрос за дроселовата клапа на голф4 1.6 16в азд.в момента на подаване на контакт в рамките на 5-6 секунди от дросела се чува едно като пищене, прави тииииииииии и щрак и спира.това нормално ли е и защо го прави? :roll:
Не съм забелязвал такова нещо при мен.... Чистил ли си я скоро? пробвай да я обучиш наново след почистване...
нямам представа какво може да е това откровено казано. не ми е правило впечатление... от къде го слушаш/чуваш?
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Вто 07 юни 2011 19:58
И при мен е същото. При даване на контакт почва да пищи под капака, и немога да разбера от къде!? Продължава 30-40 секунди някъде, после цъка и спира. :bishop
Последна промяна от xploid91 на Сря 08 юни 2011 18:47, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 07 юни 2011 20:00
това не мисля, че е от дросела? А цъкане има от една клапа вляво но и при работещ двигател. това е нормално.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 08 юни 2011 8:41
Този звук е от дросела. Чува се само на отворена врата и не трябва да е шумно, затова много не са го чули.
Чистене и адаптация и да се прави пак си "щрака".
Забелязах при последното сваляне на акумулатора без да се прави адаптация, че колата сама си адаптира клапата и сега се държи много по-добре, отпреди когато аз и правих адаптация с ваг-ком.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 08 юни 2011 8:43
владислав написа:Забелязах при последното сваляне на акумулатора без да се прави адаптация, че колата сама си адаптира клапата и сега се държи много по-добре, отпреди когато аз и правих адаптация с ваг-ком.
:да:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 9:04
владислав написа:Този звук е от дросела. Чува се само на отворена врата и не трябва да е шумно, затова много не са го чули.
Възможно е. Трябва да чуя при мен как е, моя дросел е само на около 20 000 км, наложи се да го сменя поради грешна диагноза. Ако и при мен го прави, очевидно си е така.
Иначе разбира се, че си се самоадаптира - описано е обаче какво се прави - задържа се първо няколко минути на контакт и после няколко минути на запален двигател без да се подава газ.през това време протича самоадаптация. Това след откачане на акумулатора разбира се.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Сря 08 юни 2011 9:49
Haralampi написа:Иначе разбира се, че си се самоадаптира - описано е обаче какво се прави - задържа се първо няколко минути на контакт и после няколко минути на запален двигател без да се подава газ.през това време протича самоадаптация. Това след откачане на акумулатора разбира се.
Това даже не съм го правил, направо газ и даже на климатик :D че беше 30-на градуса, а колата е черна.
Е след 20-30 км. градско малко играеха оборотите на едно кръстовище, но вече не.
Ще е интересно да се види при теб дали се чува това щракане, щом като е нова клапата.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 10:02
владислав написа:
Май имаше нещо такова, че тя продължава да се самоадаптира и през първите 50км или нещо такова... трябва да намеря къде беше описано.
Ъпдейт:
От друг форум - след разкачане на акумулатора - 5 минути на контакт, 5 минути на запален двигател БЕЗ никакво подаване на газ и след това нормално шофиране 50-100 км.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 08 юни 2011 18:35
това се чува само на отворен капак,даваш контакт и бягаш на дросела да слушаш.а има ли начин да разбера дали дросела се е адаптирал.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 08 юни 2011 19:04
И аз така прибягвах няколко пъти като дам на контакт да погледна мръсно ли е под клапата но не можах да я видя да се движи :Mr Green Fun .Мотора си работи добре и освен чаткането от клапана за бенз. пари друго не съм чул(за BCB двиг.)
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 08 юни 2011 19:22
е то няма какво да видиш,аз казах че се чува едно тънко пищене за около 5-6 секунди и исках да знам дали е нормално.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 20:55
van4ooo написа:И аз така прибягвах няколко пъти като дам на контакт да погледна мръсно ли е под клапата но не можах да я видя да се движи :Mr Green Fun .Мотора си работи добре и освен чаткането от клапана за бенз. пари друго не съм чул(за BCB двиг.)
Колега..... можеш да натиснеш клапата с пръст за да се отвори и да погледнеш като бял човек например...... :roll: просто идея..... :roll:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 08 юни 2011 22:55
Няма ли да счупя механизма нали е ел.газ?
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Сря 08 юни 2011 23:04
self learning. се нарича, няма да се плашиш, нормално е, и непръскай нищо вътре да е чистиш клапата, само с парцал, иначе може да си прецакаш тихите обороти, и понякога и ваг кома няма да те спасят. :wink:
