Проблем с 2.5 тди
Greddy
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 20:22
Проблем с 2.5 тди
Мнениеот Greddy » Нед 05 юни 2011 19:59
Здравей те колеги надявам се някой да може да ми помогне със следния проблем.
Става въпрос за 2.5 тди 150 АКН автоматик (на ауди а4 ако има значение) та проблема е че леко мотора тресе на празен ход както и в движение, а на около 2000 оборота най-много. Правихме диагностика с ваг-ком
няма грешки, но устновихме горивото което подава помпата е твърде много и променливо както и работата на клапан н75(клати акуатора на турбината на място), но неможем да разберем от какво.Явно двете неща са свързани. Тресенето на мотора е от това но как да се отсрани проблема?
Колата няма чипове и други доработки има постоянен волтаж пали добре непуши върви нормално?
Моля за помощ?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Проблем с 2.5 тди
Мнениеот dancing_niki » Нед 05 юни 2011 20:12
Да не е прескочил ремъка на помпата? Или електроника й да се е сбъгясала?
Greddy
Мнениеот Greddy » Нед 05 юни 2011 21:07
A N75 зависим ли е от това
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 юни 2011 5:49
Колега на празен ход колебае ли оборотите .... ?
Greddy
Мнениеот Greddy » Пон 06 юни 2011 7:18
Ами оборотите изглеждат стабилни много леко на баг-ком се вижда с около 20 оборота но иначе не се усеща
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пон 06 юни 2011 7:48
Колега да не е правено нещо по мотора или е избягала адаптацията на помпата / предполагам BOSH/
Greddy
Мнениеот Greddy » Пон 06 юни 2011 11:22
Ами нямам представа дали е правено нещо защото я карам малко време а как да видя адаптацията на помпата и дали това е свързано с Н75
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 юни 2011 17:09
Колега,пробвай със здрав Н75 ,ако имаш познат под ръка със същия.Може да става следния филм...щом си играе постоянно тоя клапан дори на празен ход той мести геометрията и следователно турбото надува и разтоварва не управляемо. Има вариант дебитомера да се лъже по потока на въздуха и да колебае оборотите като постоянно прави корекция на милиграмите и да ти лашка мотора !
Greddy
Мнениеот Greddy » Пон 06 юни 2011 17:18
Ами да обаче като откача вакума от клапана продължава да мени милиграмите а в движение колата държи постоянен boost или в това което ми пишеш не важи в движение а как по друг начин мога да проверя дали е здав клапана
Greddy
Мнениеот Greddy » Сря 08 юни 2011 9:23
:roll:
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Сря 08 юни 2011 16:14
Не знам защо много хора като пъхнат кабела от китайският си vag-kom си мислят ,че правят диагностика!??? :screwy А всъщност "четат" грешки! mhihi
Има си хора,които си разбират от работата,клубни майстори и други.Използвайте търсачката ,за да ви свършат работа,а не да си разглобите или повредите колите! :012:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 08 юни 2011 18:11
виж клапата за гасене и егр дали се движат.
Greddy
Мнениеот Greddy » Сря 08 юни 2011 19:56
Колега santana1 правили сме диагностика с Ventoman който според мен доста си разбира от работата. Но все пак благодаря за компетентното ти мнение по проблема!!!
[b]А как да видя дали се движи ЕГР и въпросната клапа къде се намира въпросната клапа
santana1
Мнениеот santana1 » Чет 09 юни 2011 8:33
Greddy написа:Колега santana1 правили сме диагностика с Ventoman който според мен доста си разбира от работата. Но все пак благодаря за компетентното ти мнение по проблема!!!
Като ти я е гледал Вентоман,що задаваш въпросите си тук ,а не на него!?? mhihi
Greddy
Мнениеот Greddy » Чет 09 юни 2011 9:41
Защото явно и той да реши проблема а ти ако няма какво да пишеш по темата ще те помоля да не я пълниш с тъпите си и ненужни коментари. Които иска и може в този форум винаги е помагал, а овчари като тебе няма сммисъл да се бъркат!!!!! :twisted:
