Откъде мога да намеря такава лента?
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 09 юни 2011 18:21
За какво я ползват и как и е наименованието?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Откъде мога да намеря такава лента?
Мнениеот kris11 » Чет 09 юни 2011 18:28
самозалепваща лепенка от микропореста гума. 50мх3мм . Подробности на лични.
Обикновенно я слагат по дървена дограма за уплътнение, са уплътнение на врати, люкове. не държи на висока температура след 95гр самата гума започва да се разпада, а преди това лепилото изтървава. Общо взето за бита.Може и да се изп. за убиране на вибрации , ако няма температура, слънце.Преди монтаж задължително почистване и обезмасляване. Както и да я хвалят лепилото не е от държеливите, ако тръгне да се разлепя има вариант да се укрепи с лепило.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Пет 10 юни 2011 11:55
Това е като мъхче ,някакво ,не е точно гума или бъркам :? Трябва ми да заменя оригиналното ми такова ,което имам под уплътненията на кабриото. Хваща се и с винтове тъй ,че няма страшно да се отлепи :)
Едит :сега като се загледах и това ще ми свърши работа :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 10 юни 2011 12:07
Не мога да го видя хубаво на снимката, ама ми прилича на подобие на заводските такива при ФВ. По-скоро го оприличавам на нещо като дунапрен :?:
