Golf MK4 Пукане при тръгване
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Мнениеот the_tupan » Съб 11 юни 2011 20:29
Въпреки, че карам МК 3 следя темата с интерес, тъй като и аз съм в клуба на "пукащите"...направо ме е срам понякога като ме чуе някой комшия. mhihi Чува се само отдясно и както каза колега по-горе се чува много по-често когато ходовата част респ. купето са под напрежение, независимо дали потеглям напред или назад. В моя случай си мисля, че проблема се дължи на десен вътрешен накрайник, тъй като е "тръгнал"...поне според мен. Ама когато го сменя ще се разбере със сигурност. Абсолютно всичко друго по окачването е ОК, сменено и проверено няколко пъти.
П.С. Имам наблюдения и върху Корса Б. И там го има същото пукане.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 11 юни 2011 21:12
the_tupan написа:Въпреки, че карам МК 3 следя темата с интерес, тъй като и аз съм в клуба на "пукащите"...направо ме е срам понякога като ме чуе някой комшия. mhihi Чува се само отдясно и както каза колега по-горе се чува много по-често когато ходовата част респ. купето са под напрежение, независимо дали потеглям напред или назад. В моя случай си мисля, че проблема се дължи на десен вътрешен накрайник, тъй като е "тръгнал"...поне според мен. Ама когато го сменя ще се разбере със сигурност. Абсолютно всичко друго по окачването е ОК, сменено и проверено няколко пъти.
Аз също имам малка хлабина във вътрешните накрайници или в рейката, някой път като се зачудя кво да си правя парите ще метна 2 накрайника :да:
metinski
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот metinski » Съб 11 юни 2011 21:18
колеги и при мен го има този проблем с пукането, когато се качвам на скосен бордюр при навит волан с много малка скорост и един майстор ми каза, че може да е от износване на главината там където е лагера не знам дали е възможно но така ми каза,а иначе и при мен по ходовата част всичко изглеждало добре
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 12 юни 2011 8:58
Като рече лагер на главината аз съм сменил левия преди малко повече от година.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 12 юни 2011 9:20
Моите и двата са сменяни скоро... :?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 12 юни 2011 10:44
Абе хора вие какво НЕ сте сменяли по тия коли :shock А аз си мислих, че мойта е глътнала поддръжка.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 11:02
Haralampi написа:Абе хора вие какво НЕ сте сменяли по тия коли :shock А аз си мислих, че мойта е глътнала поддръжка.
Колегите нагоре карат по много ;) Даже аз без да искам правя по 20К годишно дето не пътувам почти :P Пък и сме си фенове на колите - нали знаеш, ТДИ :wink: Всякакви ненужни неща се сменят и ъпгрейди се правят - едно 70% от ремонтите ми не са били задължителни. :beer
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 30 юни 2011 11:41
Доколкото разбрах проблема бил в някаква метална пластина при стабилизиращата щанга-проверете да видим дали е така.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 30 юни 2011 12:15
Интересно, къде ли се намира тази пластина :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 01 юли 2011 0:47
hitman0013 написа:Доколкото разбрах
От къде?
Ombreto1
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 16:55
Мнениеот Ombreto1 » Пет 01 юли 2011 14:44
И при мен е същия проблем.
Само да ви кажа да изключим рейка и накрайници - смених ги и същото,
както изключвам и макферсоните и лагерчетата.
Мисля да провера дали проблема не е с пружините - да имат някакво леко свиване или знам ли какво за тези над 10 г. при тежкия дизел и там където зацепват да прескачат или пукат от друго /това е малко непрофесионално мое мнение ако нещо не обяснявам както трябва/.
Някой сменял ли е предните пружини при този проблем ?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 01 юли 2011 18:41
Да аз съм ги сменял...проблема си остана.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 01 юли 2011 18:57
някой да се загледа дали стабилизиращата щанга не се мести леко наляво или надясно при усукване :idea:
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 01 юли 2011 19:31
Luciano написа:
От къде?
От човек със същия проблем, но не давам гаранция.Има разлика от пукане до пукане.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 25 юли 2011 19:03
niks76 написа:някой да се загледа дали стабилизиращата щанга не се мести леко наляво или надясно при усукване :idea:
аз не съм се цаглеждал то няма и как де, но тампоните са нови, също и биалетките :roll:
