Питане за дим около конзолата на волана
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Нед 12 юни 2011 16:56
Здравейте колеги,
Имам едно питане по следния проблем: на няколко пъти ми се е случвало да забелязвам една съвсем тънка струйка дим, която излиза от конзолата на волана. Почти незабележимо е, защото е съвсем за кратко време, не се усеща мирис на нещо изгоряло въобще. Не мога да кажа при какви условия се появява, защото винаги е различно от 2 години имам колата и ми се е случвало 2, 3 пъти досега, като единия път беше днес, а предния преди около месец. Предполагам на какво може да се дължи, но ще изчакам да видя какво ще кажете Вие.
Очаквам предложения и Ви благодаря предварително за вниманието :обичам ви
van4ooo
Re: Питане за дим около конзолата на волана
Мнениеот van4ooo » Нед 12 юни 2011 17:03
Из форума съм срещал твърдения, че това се дължи на запрашеност/зацапване на/около контактните пластини на ръчките за мигачи и чистачки -трябва да ги свалиш и почистиш(а може и от клемореда да е).
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Нед 12 юни 2011 17:10
Моята така се разкадя един път - стопи ми се пластмасовата пластинка на лостчето на мигачите , която се явява избирач къси/дълги , без малко да я напръскам с пожарогасителя mhihi Такава има и на лостчето за чистачките - явява се включвател на задната чистачка . Адаша също ти е дал възможно решение , така че във всеки случай най-добре си свали пластмасата /без да я чупиш , че вече не се намират :Mr Green Fun / и погледни как стоят нещата :да:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Нед 12 юни 2011 17:25
Благодаря за бързите отговори, аз също си мисля, че проблем може да се дължи на мръсотия, там е нормално да се събира прах. Най-скоро ще отворя да почистя там /едва ли е отваряно там от както е станало кола :Mr Green Fun / , че не ми допада идеята да ходя до багажника за пожарогасителя :stumm .
А може ли да се дължи на прекалено много консуматори, които работят и да се претоварва контактния ключ, защото тоя проблем го е имал бащата на другата кола?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 12 юни 2011 20:10
Ако колата е Голф 3 :arrow: Причината е прах и мръсотия. Свали пластмасите около волана, почисти праха и внимателно почисти лостчетата за мигачите и за чистачките. На мен ми се случи веднъж преди 3-4 години и даже се притесних откъде иде тоя пушек... в последсвие се оказа, че и други колеги са имали същата случка. Няма причина за притеснение, но прахът трябва да се разкара. Иначе прахът се запалва от искричките, които лостчетата прозивеждат при контакт.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 12 юни 2011 20:51
viewtopic.php?f=5&t=95749
http://new.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... &view=next
viewtopic.php?f=6&t=142029
viewtopic.php?f=6&t=24079
При мен след пушеците окъси пистичката от лоста за чистачките и прегоря кабелите до бушона ,така че умната.
:arrow: ПП search.php
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Пон 13 юни 2011 19:21
Тази вечер свалих пластмасите и почистих до колкото може. След това реших да включа каквото може /фарове-къси и дълги, задното стъкло-нагреватели, музика, климатик и т.н/ и да видя някъде ще грее ли, резултата беше, че леко се затопли една букса:
http://prikachi.com/images/536/3448536M.jpg
не знам за какво е, ако може да си кажете мнението.
ПС. Благодаря на колегата mariovasi за линковете, проблемите са сходни, но все пак при някой хора е по-индивидуално, ще ги прочета отново :beer
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 14 юни 2011 13:29
Така като гледам няма смисъл да ги гледаш предните теми.Аз вече го смених защото се запали един ден след пръскане с спрей за контакти.Това е ключа за светлините и той нагаря защото няма реле и тока за фаровете е голям .При мен се беше вкопал и контакта за светквица и нямаше такава.
Успех!
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Вто 14 юни 2011 15:05
Vasseto написа:...Това е ключа за светлините и той нагаря защото няма реле и тока за фаровете е голям ...
Благодаря за инфото, но все пак съм с ксенон на късите, а дълги (обикновени халогени 2х55 вата) ползвам много рядко, защото нощем почти не карам, предимно през деня. Ксенона ми е 2х35 вата, вярно че карам винаги на фарове, но ще го проследя дали наистина е от него. :)
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Вто 14 юни 2011 15:24
Колеги днес пътувайки си ми излезе същата тази струя дим,която споменавате,без миризма,без нищо просто струя дим.Прочетох отговорите и реших да отворя капаците на волана.Имаше си толкова много прах,че не знам как не се стопи някоя ръчка :D :applause:
icefire
Мнениеот icefire » Вто 14 юни 2011 17:13
И при мене в движение стана ;)
Доста е забавно, като по филмите ;)
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Сря 29 юли 2015 13:49
Вече два пъти ми се случва в рамките на година - две въпросното изпушване около волана и двата пъти колата е стояла на слънце и вътре сигурно е било доста горещо, при даване на контакт без други консуматори излиза черна струя дим без мирис и ме стресира сериозно :mrgreen
Не видях никъде да е горяло или да се е стопило нещо и не знам къде да почиствам и с какво, на места има доста смазка като грес, като че ли е смазвано с някаква цел, да го смазвам ли отново след почистването?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юли 2015 14:15
Колега, на последната снимка ми се стори, че има разтопено - погледни вдясно отдолу пластината.
Wartburg353W
Мнениеот Wartburg353W » Сря 29 юли 2015 15:05
stefan4o благодаря че го отбеляза, аз като гледах не ми направи никакво впечатление, гледах за някакви по сериозни стопявания... :biggrin
а има ли начин да се стигне до тази медна пластина под пластмасата за да се почисти или е капсулована?
и още нещо, как се вади този червен бутон който е за аварийните светлини, пробвах с издърпване нагоре но нещо не иска да излезе и го оставих да не счупя нещо :smile
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юли 2015 15:07
Вземи си ново лостче. Като гледам е от масовките - 10 лева втора ръка са, няма и толкоз даже. Не си губи времето, едва ли ще го направиш като заводско.
