Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T
NiTeC
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
Местоположение: Ottawa, Canada
Re: Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T - започна се...
Мнениеот NiTeC » Пон 13 юни 2011 10:31
айде и малко по веселата част...
ще опитам да го завърша до края на седмицата...все още не съм разрешил проблема с главата...вторник или сряда получавам турбото след ремонта...
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 13 юни 2011 10:33
Koe турбо старото (рециклирано ) или новото ?
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 13 юни 2011 14:08
имам 2 парчета...оригиналното което свалих от S4ката и още едно което купих след това...това от S4ката го изпратих да му направят основен ремонт и до колкото разбирам идва като ново...ще видим като го получа...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 20 юни 2011 22:26
малко резервни части...
малко градински орнаменти:
и чисто турбо :)
ето как го изпратих:
изкарах В6цата за да сваля скоростната кутия
Б4 vs. Б5 скоростни кутии
трябват ми няколко гарнитури и долницата е 100% готова...
след бая псуване свалих и уейстгейта от манифолда...
диафрагмата беше цяла докато не я прецаках :(
изчистих няколко части....
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 20 юни 2011 22:41
Браво, голям ентосиаст си! :beer :wink:
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Нед 26 юни 2011 4:13
уффф...много работа остава още бе...
свалих резервоара от 7А двигателя и го изчистих до колкото можах...
сложих му от ААН пластината за разплискване...
монтирах го на двигателя:
две гарнитури? - немска им работа
изчистих 01А скоростната кутия от А4ката...махнах шифтъра, сложих металното бутало от В6цата и смених лагера...
монтирах съединителя на двигателя:
започнах да разглабям частите от В6цата - спирачките са по големи от тези на колата - трябва да ги изчистя малко ма като гледам екстра ъпгрейд :)
накрая ми умръзна и пакетирах главата за 034....30 кила пакет замина днес....направо главата ме заболя...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 27 юни 2011 1:16
още малко работа...
прикачих стойките от B4 скоростната кутия на A4 01A - нещо не е като хората...ако стегна единия болт другите са 2-3мм навън...
и спирачките се изчистиха доста добре :)
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Вто 28 юни 2011 22:52
heavy metal zork
vucata
Мнениеот vucata » Сря 29 юни 2011 13:26
Оправи ли проблема със скоростната кутия и луфта :roll:
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Чет 30 юни 2011 15:09
прибирам колата днес след заварките по куатрото...събота ще сваля 2.0 и скоростната кутия с предния мост и ще гледам на място да видим каква е разликата...в най лошия случай ще сложа кутията от V6цата - поне знам че стойките стават...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Нед 03 юли 2011 2:45
колеги взех да ставам много продуктивен в развалянето на колите :)
АБС преди да му видя сметката...
АБК двигателя:
стойката от шофиорската страна на скоростната кутия е различна
и по таз причина и мостовете различни...
мръсно:
чисто:
и завършеното куатро:
изкарах парното...
утре имам доста кратък ден и ще гледам да сваля задницата за по добри снимки и да изчистя диференциала...да видим до къде ще я докарам...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 04 юли 2011 1:38
ето няколко снимки на новите стойки.....
задните болтове:
предните стойки на диференциала
стойките за средния лагер
и монтирах двигателя - да ама не!
гледах пулих се пак гледах пък взех че сложих стойката от 7А....
сега трябва да намеря и една стойка за лявата страна...явно стойките от Ес4ката не вършат работа...
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 05 юли 2011 20:29
Доста напред в темата ти писах че трябват стойки от 80 с 5 цилиндров мотор
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Вто 12 юли 2011 17:14
започнах да сглобявам предницата малко по малко да видим кое къде седи...
не съм измислил бронята още какво да я правя...най добре ще стане да си направя нова и да си я заваря ма кой да се занимава с тези работи...
предницата е готова - всичко което можах съм сменил...
интериора е готов за кабели
намерих си нещо на сметището за коли :)
обаче радиатора не става :(
продължавам да дерзая...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 18 юли 2011 13:29
тъй...завърших всичко по задвижването...за голямо учудване всичко пасна както си му е реда - бях шриятно изненадан от работата по скобите за куатрото...
сложих и правилната стойка за двигателя - пак трябваше малко да се преработба но накрая всичко си влезе на мястото...опитах да измисля радиатора от 7А обаче нещо ми се бута много много отстрани...
за това след доста гледане мисля да използвам оригиналния радиатор от тази кола който си беше монтиран отпред...трябва да се измести леко за да няма проблеми с ремъците отзад но мисля че има достатъчно място...
днес ще опитам да направя спирачките, утре ще гледам да завърша работата по радиаторите и след това е електрическата част и таблото...ако всичко върви добре трябва да съм готов с всичко преди да дойде главата....по малко от месец и половина до състезанието...нещата стават напечени :)
Върни се в “Силов тунинг”
