по какъв начин отчита оборотомера
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
по какъв начин отчита оборотомера. дали е електронно или със жило. колата е поло 1.4, 97`, бензин, 60 кончета, AEX двигател. така я врех колата и най-накрая се реших да го оправя. моля ви дайте някакви идеи какво може да е
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: по какъв начин отчита оборотомера
Аз лично не знам за кола,чийто оборотомер е с жило!
А какъв ти е проблема? Няма ли да го опишеш?!? На боб не сме добри, за да гадаем!
- Shanovec
ами още като я взех и оборотомера не бачкаше. седи си на нулата. каде евентуално да търся проблема. той оборотомера ми е най-малкия проблем ся, ама все от някъде трябва да почна
- Koksan
Ми първо трябва да се види дали стига сигнал до таблото изобщо! Според мен ти е повредено моторчето на самия оборотомер, което върти стрелката!
Потърси във форума, имаше за голф 3 и поло, как се влиза в скритите менюта на таблото и можеш да нагласиш на дисплея долу да ти показва оборотите! Ако ги покаже - значи проблемът ти е в таблото, ако не ги покаже .. търсиш проблема в датчика или в кабелите м/у датчика и таблото!
Предполагам че не ти работи само таблото!
- Shanovec
не ве. всичко друго си бачка. само пустия оборотомер не ще и туй то. и това другото за дигиталния оборотомер съм го пробвал, ама нещо не се получава
- Koksan
Shanovec написа:не ве. всичко друго си бачка. само пустия оборотомер не ще и туй то. и това другото за дигиталния оборотомер съм го пробвал, ама нещо не се получава
Еми .. какво ти обяснявам де!!!
Най-вероятно не ти работи стрелката! Но опитай това с дигиталния за всеки случай!
- Shanovec
а как точно става това с тоя дигитален оборотомер. дали ще се получи с мойта кожа?
четох из форумите ама никва идея. а тая стрелка как евентуално да я отремонтирам. четох някви моторчета имало там. обикновено те сдавали багажа
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
- Shanovec
половината линкове не ми ги отваря. а от останалото почти нищо не разбрах
. пък и то май трябвало да има борд комп доколкото прочетох
. пък и то май трябвало да има борд комп доколкото прочетох- Koksan
Shanovec написа:половината линкове не ми ги отваря. а от останалото почти нищо не разбрах. пък и то май трябвало да има борд комп доколкото прочетох
не трябва! Няма поло с борд, а ги изкарва тези работи! Явно с четене няма да стане .. не ти се отдава! Иди на майтор!
- Shanovec
Последна промяна от Pichaga на Сря 15 юни 2011 0:26, променено общо 2 пъти.
Причина: айде да се поспрем с тъпите мнения! Първо мисли, а после пиши
- Koksan
Shanovec написа::rocketwhore
така няма да просперираш тук!!!
- Shanovec
добре тогава. обясни ми го като на бавно развиващ белким вдяна нещо
. Така. сега сериозно. искам да разбера как става тая далаверка. моля без подигравки и кратко и точно обяснение как става работата
. Така. сега сериозно. искам да разбера как става тая далаверка. моля без подигравки и кратко и точно обяснение как става работата- Shanovec
най-накрая го открих това и стана. супер яко е
. мерси много Koksan
PS: за какво са първите 4 опции. за тях нищо не намерих. за 5,6,7 и 8 ясно
