Здравейте,
Някой може ли да ми каже какви са размерите на интериорните крушки на плафоните на Голф 4?
Гледам, че на пазара има по 36мм, 39мм, 41мм.
Благодаря предварително
Интериорни крушки Голф 4
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Интериорни крушки Голф 4
ми зимаш крушките и отиваш в някой магарин да автоаксесоари и както каза един колега питаш "имате ли е те такива крушки". И ПРОБЛЕМА ТИ Е РЕШЕН
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Shanovec написа:ми зимаш крушките и отиваш в някой магарин да автоаксесоари и както каза един колега питаш "имате ли е те такива крушки". И ПРОБЛЕМА ТИ Е РЕШЕН
А може би човекът иска да си поръча нещо онлайн? Годината е 2011
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Haralampi написа:Shanovec написа:ми зимаш крушките и отиваш в някой магарин да автоаксесоари и както каза един колега питаш "имате ли е те такива крушки". И ПРОБЛЕМА ТИ Е РЕШЕН
Ха как ми прочете мислите....
- yeti123
Измерих ги с метърчето и май са 36мм.
Поръчах си по нета, като дойдат ще видим дали е точно този размер.
- Haralampi
yeti123 написа:Измерих ги с метърчето и май са 36мм.
Имам спомен,че като се занимавах да слагам светодиодни, предлаганите бяха или малко по-къси или малко по-дълги (или май-конкретно за централната отпред). В такъв случай взимаш малко по-дългата - скобите се разтварят и пасва. По-късата ще седи хлабаво и няма да прави добър контакт.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колега вземи я измери
,щото иначе няма кой да ти даде такива данни-в Аутодата примерно няма.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
преден плафон-1бр 41-2мм крушка модел 10w, 2бр крушки w5w(като на габаритите)
задни плафони-крушки 35-6мм модел c5w
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
централен плафон
плафони под сенниците, между предна и задна врата и заден номер/просто информативно за номера/
за жабката е подобна на тези, но много по-малка/нямам снимка/
в централния плафон има още 2 като за габарит без цокъл са, в багажника е същата крушка/мисля, че няма нужда о снимка/
