Проблем в КАТ.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Проблем в КАТ.
Имам да плащам 1 фиш и акт, и за да мога да си платя акта ми искат бележки за платени 4 фиша... за съжаление предните ми фишове са от година и нещо и се местих(жилище) и съм изгубил бележките... Някой има ли идея дали има начин да не плащам наново фишовете?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем в КАТ.
По какъв начин си ги плащал.
С вносна бележка на каса ли?
В КАТ ли?
В КАТ ли?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
В банка не в кат... И миналата година имах акт платих го занесох им всички бележки и очаквах че всичко вече е изчистено...
- yoan4o
Re: Проблем в КАТ.
Ако са платени, е пълен абсурд да не са им отразени в системата.
Дори да е така, би трябвало да попиташ в банката да ти направят извлечение по ЕГН за период.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
Да ама тая в банката ми вика: трябва да ми кажеш дните в които е платен фиша.... Жена ти луда ли си как да ти помня точния ден... Ами иначе трябва да направя пълно извлечение за всички преводи на банката за 2010....
Re: Проблем в КАТ.
Пълно си направи за твоето ЕГН.Нещо ти се цупят от банката ли?Или много пари искат?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
Не тая ми говори че трябвало да направи извлечение на всички преводи минали през банката за 2010
А за парите... колкото и пари да ми искат за извлечение няма да е повече от 70лв фишове...
Въпроса става: Има ли я тая опция да ми се направи извлечение за преводите по ЕГН за цялата година?
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Проблем в КАТ.
Не може, ако си платил касово. По ЕГН може ако са излезнали от личната ти сметка в банката. А да се пусне извлечение от техническа сметка на банката е абсурд, трябва да има милиони преводи по нея, освен ако на служителката не и плащаш един месец заплатата за да излезне в отпуск и да търси твоята транзакция
- grozmaistor
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 14:30
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.6SR AKL
Re: Проблем в КАТ.
Това според мен зависи от софтуера който банката използва. Ако има подобна опция то ще може, а ако софтуерът им не поддържа подобно нещо няма да може. Като цяло обаче лично според мен това са неща с които потребителят не трябва да има проблем и не трябва да има подобни спънки и щом от банката не могат да извършат такава елементарна операция можем да си направим изводите. За съжаление и на мен ми се е случвал подобен проблем отдавна май в СИБанк.
Освен това в самата банка имат достатъчно IT специалисти които биха могли да намерят необходимте данни, въпросът е дали банката ще го позволи да стане по такъв начин с подобно ровене.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
Добре ново положение, отивам утре и казвам на оная пача(която между другото много добре помни че са платени тия фишове... и един от тях 2 пъти) казвам и да провери в периода от плащането на стария акт колко фиша имам, понеже те са неплатените... няма как да имам други неплатени при условие че съм платил акт... Има ли шанс да проработи?
- grozmaistor
Re: Проблем в КАТ.
Пробвай, може би ще проработи. Там като ти казват за конкретен период ти им дай период
. Тези по банките и в държавната администрация се правят на мн важни по принцип а болшинството са адски некомпетентни. Такова ми е мнението. Просто трябва да си търсиш правата. Дано успееш.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
Ами решено е... ако не стане с добро почваме по съдилищата. Имаме приятел адвокат, каза че можем да съдим за немарливо отношение на лелката в кат, която е била длъжна да отбележи като съм дал документите предния път че са платени фишовете при условие че от банката не са пратили информацията!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Проблем в КАТ.
След 3 часа обиколки из РПУ-то изпокарах се с шефа на полицията, с началника на КАТ в Омуртаг, заплаших със съд лелката понеже тя е единствената която мога да осъдя и да го отнесе(в последствие се отказах) стана ясно че единствения ми вариант е да си платя фишовете на ново... Мога ли да карам с наказателното постановление и колко време мога понеже мисля че чух нещо такова, а вече в РПУ-то като ме видят им призлява...
