Проблем с ляв преден ел прозорец на Голф 4
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 13 юни 2011 20:36
Колеги помагайте! Днеска ми се скапа стъклото изведнъж и понеже не можеше да се вдигне и аз опитвах многократно да го качвам и стана ясно след като го отвориха че съм оплел въжетата(май че непоправимо) някакви кукички са се счупили... та става въпрос за ново! Кажете ми от кой магазин е най добре да си купя-пълния комплект от до... какво производство да е? Някакво по ниско качествено ще държи ли или най добре да е немско? За какви пари да се подготвя? Казаха ми нещо от рода на 180-200лв. за всичко чисто ново... това реална сума ли е? Помагайте че хич не ми е Ок и стъклото ми е спуснато в момента!
П.С. Била счупена макарата и после като съм го напъвал напред назад са се оплели въжетата. Има ли вариант да се ремонтира или наистина е непоправимо и иска ново!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Проблем с ляв преден ел прозорец на Голф 4
Мнениеот k_garchev » Пон 13 юни 2011 20:38
Отиваш в някоя морга и си го купуваш от там!Ако исакш да е оригинално ме съмнява да е 200лв!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 20:41
Ремонтния комплект можеш да намериш и във VW... не знам дали има алтернативи и колко си заслужават. Мисля че ремонтния включва всичко, което ти трябва. Иначе ако разплетеш въжето и проблема останат само държачите - те се продават и отделно.
На мен точно така ми падна стъклото на Fabia отдясно. Нямах никакво време да се занимавам, а и така не може да нощува колата с отворен прозорец, та дадох 200лв и го оправиха - какво са сменяли - най-вероятно само държачите... не знам. Просто не ми беше до това тогава и прежалих парите.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 13 юни 2011 20:42
Добре де... а какво включва пълния комплект,че точно ел стъклото ми е тъмна индия!От морга каква е реалната цена да не ме изгърбят?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 20:47
Току що погледнах - ремонтния комплект заедно с всичко което ти е нужно струва около 110-120 лв. от VW.
Ако не се лъжа след определена година (май 2001 или 2002) почнаха да ги правят с метални щипки, т.е. и комплекта ще е такъв, което може би е добър аргумент вместо втора ръка отново пластмасови...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 20:49
Bundy написа:Добре де... а какво включва пълния комплект,че точно ел стъклото ми е тъмна индия!От морга каква е реалната цена да не ме изгърбят?
Включва общо 7 неща - 2 въжета, щипки и т.н. (това е според каталога... най-добре да питаш още веднъж на място)
Коя година е Голфа? Мисля, че след 2001/2002 не би трябвало да се случват такива фалове с металните държачи...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 21:03
Ако ми кажеш колко врати ти е колата ще ти кажа номера на ремонтния комплект.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 13 юни 2011 21:07
Много благодаря!Много ми беше полезно и се поуспокоих че няма да олекна както си трябва:)
Bundy
4 врати 2000год.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 21:20
Не бързай да се успокояваш..
Ето какво представляват старите пластмасови държачи, които са и в твоята кола:
А ето какво представляват новите метални, които нямат чупене:
Би могъл да поръчаш и само тях, но както описваш, явно ти си си доусложнил проблема и ще трябват и други части.
Всичко необходимо като комплект до скоро вървеше под номер: 1JM 898 461 - това е номер конкретно за лявата предна врата при 4-вратка.
От Ноември 2010 обаче, горния продукт е заменен от 1JM 898 461 B, което показва, че е направена още някаква промяна. Каква е тя обаче... не можах да намеря информация. При всички положения актуалния номер е този с B накрая.
Ако някак си успееш да сведеш нещата само до държачите мога да ти намеря и техния номер, но това трябва да каже майстора... така е трудно по форум някой да определи какво е за смяна и какви точно са пораженията...
Цената на стария комплект (без B) е била около 55 евро, т.е. в БГ около 120лв. Новият вероятно ще е малко по-скъп, нямам актуална цена за него, но би трябвало да е под 150лв.
Последна промяна от Haralampi на Пон 13 юни 2011 21:24, променено общо 1 път.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 13 юни 2011 21:23
Колега,утре ще видя какво ще намеря и какво ще трябва! За сега благодаря за изчерпателното инфо и пак ще пиша!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 юни 2011 21:26
Bundy написа:Колега,утре ще видя какво ще намеря и какво ще трябва! За сега благодаря за изчерпателното инфо и пак ще пиша!
Успех! :да: Надявам се да съм успял да ти помогна. За радост на Голфа не съм имал този проблем до момента, така че нямам личен опит извън това, което споменах по-горе със Шкодата, но поне информативно свиркай ако имаш нужда от нещо :)
П.с. Ето това представлява новия ремонтен комплект... как точно броят 7 елемента вътре, не знам, но би трябвало това да е всичко:
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Вто 14 юни 2011 0:04
най веройатно ти е изскочило въжето и след това си спукал държачите с триисетина лева може и да минеш ако си го правиш сам
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Вто 14 юни 2011 7:34
същия проблем имах на бората - оказа се счупен пластмасов държач, само един....въжетата трудно се късат.....не е сложно да си го направиш и сам, стига да намериш въпросните счупени части при теб.....лошото е, че в моргите продават всичко заедно и искат по 100-120лв поне......
п.п. след мащабно търсене намерих от колега и ми струваше 5лв държача.....въпрос на късмет....
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 14 юни 2011 7:44
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, dalgia-73, paagrio и 65 госта
