Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот hooligan_sk » Вто 18 май 2010 10:57
Чек Енджина ще изпищи, но след известно време и колегата пак ще дойде да пише ;)
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 16 юни 2010 16:08
Ще дигна малко тема, може пък автора да я види.
След ровене в нета а и четене тук, оказа че имам два катализатора, което дълго време не ми се вярваше.
Тъй като имам едни проблеми с оборотите а и грешка Р0171 се чудя ако махна първият, които е преди първата ланда сонда дали ще влезна в по-голям филм, ако има някои с 16в голф 4 и е махал този катализатор и реши да сподели много ще се радвам :D
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 16 юни 2010 16:51
И на мен много ми се иска да махна всички възможни катализатори ,ама ме е страх да не се разпищи компа.
Харалампи нали беше махал катализатор и се чудеше как да лъже ламбдата.
владислав
Мнениеот владислав » Чет 17 юни 2010 7:56
Да сещам се за Харалампи, ама само първият ли беше махнат, малко корекция 1-вата ламба сонда е преди катализатора в изпускателният колектор. Самият колектор ако не тръгнат на добре нещата сигурно не е евтин, та това засега ме спира. Имаше един неща да се отдалечи разстоянието на 2-рата сонда от тръбата.
Странното че на мен дава грешка която не е постоянна, P0171 System too Lean (Bank 1) което е и за бедна смес, а не забелязвам да не върви колата.
Докрос при изгасен двигател и натиснат педал на газта дросела отвара ли ти се?
dokros
Мнениеот dokros » Чет 17 юни 2010 10:21
Честно казано не съм го гледал ,защото досега не съм имал проблеми,да чукна на дърво.
Ама логически погледнато при изгасен двигател педала на газта не би трябвало да отваря дросела ,защото е електронна газ ,ако беше със жило щеше да отваря.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 11 юни 2011 21:51
здравейте .незнам от кога е темата но видях че има интерес затова реших да отговоря.аз съм с 1.6 16в азд и махнах първия катализатор който е след първата сонда на колектора.няма никакъв проблем вече 2 месеца и около 5000км.не свети нищо а колата действително усети разликата. :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 11 юни 2011 22:42
Малее, в тая тема ме споменават на всеки пост, а аз чак сега я виждам :))
Който има въпроси - да пита :) Вече от 2 години съм без 2-та катализатора :)
Сега обаче се замислям да сложа един спортен 100-клетъчен :D Абе дълга история, но който има въпроси да пита, ще помагам :)
Първото като съвет, което мога да дам - ако нямате проблем, по-добре не барайте нищо. Мен ми ги махнаха "вещи" майстори, айде първия как да е, той няма ка кда се махне без да се изкорми... обаче втория що им трябваше да вадят питата, вместо да махнат цялото гърне и да го върнат като видяха, че не бе там проблема...
Както и да е... това е България....
Та съвета ми е - не барайте без причина, а ако смятате, че има причина - махайте така, че да можете да върнете, ако се окаже, че не е там проблема! При мен се оказа че катализатора е абсолютно свободен... като за киломтерите си (тогава бе на ок. реални 110-120 000)
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Вто 14 юни 2011 0:14
rik10trol написа:Здравеите. Наскоро си купиф Голф 4 но нещо не върви. Дали е нормално Golf 4 1.6 16v 105к.с. мотор BCB да не може да вдигне 140км. На 120 км. навлиза в 4000 оборота на 5 предавка. Не мога да я настъпя въобще. Даите съвет.
И при мен положението е подобно.Имам Golf 4 1.6 16v AUS,и най-много до 140-150 ускорява и то тромаво!!Смених всички видове филтри,няма промяна...остава да видя катализатора в какво положение е...и мен ме съмнява от там да идва проблема....
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 юни 2011 1:39
maerto написа:
Почни с изпразване на първия в колекторите. Той явно има свойството да се задръства при хубавите ни горива ... :? Ако пипаш основния го махай така, че да можеш да го върнеш обратно! Съмнявам се проблемът да е там... но зависи на колко (реални) км е колата ти.
владислав
Мнениеот владислав » Вто 14 юни 2011 8:35
maerto написа:
Свещите да си сменял?
Първият катализатор махнеш ли го няма слагане вече, той е в изпускателният колектор, не ми се проверява колко струва нов.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 юни 2011 10:55
владислав написа:
maerto написа:
Така е. Първия няма повторно слагане. Не струва много... новичък е около 900 лв. :roll:
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Вто 14 юни 2011 12:21
Клеги и аз реших да питам нещо хората които разбират - колата е vw bora v5, 1999, 150hp, няма проблем до момента с вървенето но ми държи според мен ниски обороти 600об./мин., не варират, няма разлика когато вкюча или изключа климатроника, така, че питането ми е следното дали и на мен не е задръстен някой катализатор?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 юни 2011 12:29
kikogsxr написа:Клеги и аз реших да питам нещо хората които разбират - колата е vw bora v5, 1999, 150hp, няма проблем до момента с вървенето но ми държи според мен ниски обороти 600об./мин., не варират, няма разлика когато вкюча или изключа климатроника, така, че питането ми е следното дали и на мен не е задръстен някой катализатор?
Нищо не ти е задръстено. При загрял двигател поне нашите 1.6 16V държат 650 оборота. Така е правилно. Когато се включи климатика обаче се вдигат.
Ако имаш някакви проблеми с оборотите - със сигурност проблемът не е в каталзиатора или по-точно има поне 10 други причини, които са много по-вероятни, преди да се захванеш с него. Не го барай :)
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Вто 14 юни 2011 12:35
OK няма да го барам :D
grozmaistor
Регистриран на: Чет 21 май 2009 14:30
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6SR AKL
Мнениеот grozmaistor » Вто 14 юни 2011 12:46
Тук изчетох че се говори за проблемите на 1.6 16v. Как е нормално при 1.6 8v AKL на свободен ход ми държи обороти на 800 а при включен климатик малко се вдигат което е разбираемо. Но имам съмнения че трябва разходът ми да е по-малък. Например минимален разход съм постигнал около 7.5 извънградско бензин повече не съм успял за сваля. По принцип ми харчи 8 извънградско бензин, 9 газ / 11-12 градско безнин, а градското газ не съм замервал. Карам я предимно извънградско 90% от всичко.
