Проблем с мигачите на поло - моля съдействайте
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Мнениеот pavelcho » Вто 14 юни 2011 12:27
Хора, имам проблем
Мигачите ми спряха да работят.
При аварийни - светят - при пускане и спиране на алармата - също
Когато пробвам с лостчето на ляво или на дясно - нищо!
Моля ви за съдействие
Намирам се във Варна в момента и ако се налага съдействие от майстор - да ме опътите къде да отскоча, но преди всичко посъветвайте ме дали мога сам да оправя проблема
Видях и бушоните - не стана
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с мигачите на поло - моля съдействайте
Мнениеот koby » Вто 14 юни 2011 12:56
ми то не останаха неща или е проблем с окабеляването да самия ключ или самия ключ за мигачите
ivo_vr6
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
Мнениеот ivo_vr6 » Вто 14 юни 2011 19:36
Колега, или е бушон или е реле. Релето ти е около 10 лв но аз си мисля , че е от бушон love.vwcluborg love.vwcluborg love.vwcluborg
Последна промяна от Anbuch на Вто 14 юни 2011 20:12, променено общо 2 пъти.
Причина: Няма такава дума "бо6он"
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 14 юни 2011 20:07
Колега , не съм съвсем сигурен макар да разгледах схемата на свързване на мигачите, според мен проблема е единствено в превключвателя (лостчето). Голяма част от него си е механика....размърдай го здраво-напред-назад ,напъни го нагоре-надолу....незнам....за полеви условия е малко трудно да се смени защото трябва да се сваля волана ,а предполагам и аербега. Погледни и буксата му да не е прегоряла
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 14 юни 2011 21:48
karakachan написа:Колега, или е бушон или е реле. Релето ти е около 10 лв но аз си мисля , че е от бушон love.vwcluborg love.vwcluborg love.vwcluborg
И как проблема е в релето, когато светят на аварийни и при активиране на алармата??? а??
Както написа Аnbuch - проблемът и според мен е в самия лост! За да го свалиш, се сваля кормилото! Ако си с еърбег, е хубаво да разкачиш акумулатора, хем да не ти запише грешка, хем да не вземе да гръмне!
Успех!
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Мнениеот tdi90 turbo » Вто 14 юни 2011 22:03
така намери релето и с еднои кабелче дай на късo клеми 49 и 49 а, и дай ляв мигач трябва да свети само без да мига и после десен ако светят значи проблемът ти не е в лоста
pavelcho
Мнениеот pavelcho » Сря 15 юни 2011 9:47
Здравейте отново момчета,
Проблемът е разрешен. Оказа се много балам...
Оказа се, че превключвателя на аварийните не е върнат в изходно положение, а на някакво междинно - и така мигачите не бачкат.
Пример: има изключено положение и включено - но се оказа, че има и малко преди изключено положение и това се оказа проблема.
Смях се, като се установи това, и се изкефих, че на практика проблема е в тъпата ми тимберица
Да си знаете
Поздрави от морето
Павката
