Скъп ремонт на двойна мека връзка, Голф 3 GTI 16v
gogothebee
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 16:46
За триене
Последна промяна от gogothebee на Пет 08 яну 2016 10:02, променено общо 1 път.
gogothebee
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Скъп ремонт на двойна мека връзка, Голф 3 GTI 16v
Провери по моргите и тук в обявите
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Колега , аз не карам АБФ , но моята мека връзка като се прокъса тотално исках да я заменя с твърда такава , точно като теб - с тръби в тръби а у ... Вибрациите няма да ги коментирам - след 2 разтрисания или 2 резки тръгвания и се пропукваше заварката . Сложих шини , пак не стана - къса се и вибрира много жестоко , и накрая - мека връзка ... Варианта с тръбите не го пробвай според мен - аз се вътрих 30 лева + 15 за връзка и 5 заварка , но ти ако изкараш 170 лева и станеш като мен , ще е доста кофти ... Успех .
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
а защо не махнеш двете меки връзки и не сложиш една по-дълга някъде отдолу по системата
gogothebee
За триене
- Piro_vw
Според мен тези 90лв. за смяна на една мека връзка никак не са удачни.Меки връзки можеш да си намериш за по 20лв/бр. или малко отгоре и ще идеш при някой тенекеджия да ти ги завари,така мисля че ще излезе доста по малко
gogothebee
За триене
Последна промяна от gogothebee на Пет 08 яну 2016 10:03, променено общо 1 път.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Колега,пиши лично на Kimif2008-той ще ти направи колата като нова...
emo-gar
Колега,аз съм сподобен проблем,само че моята е единична "мека връзка"-от същия тип.Намерих и резервна,та всъщност вече са две.моят проблем е :здрави връзки и изгнила тръба.В процес съм на подмяна на всичко в комплект,ако останат недокоснати тия "гофрети"-ще ти ги дам по 10-на лв. бройка,дано да може да се заварят(според мен на аргон е добре).Предвидени са за диаметър 50мм.Ще кача снимки,като приключа с ремонта.Въпроса е как да се срежат от колекторната плоча,така че да ти свършат работа и да стане "оргинал".До сега не видях тръба "афтърмаркет" с такова изпълнение,слагат от ония "плетените маркучи",пък и оригиналната тръба е..2 в 1,а не просто крив ..й
За сега се отнасям с известно доверие към едни момчета-на сервиза им пише УОЛКЪР,намират се на ул."1-ва Бълг.армия",кв. Орландовци,като идваш от В.Рампа,след ДЗИ и прелеза-вляво.Имат тръбоогъваща машина,каталози и са обяснителни(ако разбираш какво искам да кажа).
Според мен,може да се заместят с други,но качествени връзки,проблемът е дължината-за да е гъвкаво,не трябва да е късо...и се почва едно преработване...Посъветвай се !
gogothebee
За триене
emo-gar
Днес минах покрай юнаците(н'ал съм поръчал ново..сякаш без пари ще ми го дават
),попитах за твоя случай,дали може да се отделят "гофретите" и да се заварят отново..ама хич не ги "кефи" тоя вариант,нещо цифри споменават само за ново!Ами така е,в България всеки гледа да те прекара на макс,независимо дали ще има или няма той самият изгода.Ами мойто "ефтино" тръбе за има няма 165 пари,още не са го довлекли от мега-секретния склад(сигурно в някое софийско село),поне да го видя дали става...,то на рисунка всичко може!Така е,който е на зор-чака и плаща...що ли ми е познато от близкото минало...
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Този начин за ремонт, обмислял ли е някой дали няма да излезе по евтино?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=117859
На мен ми се струва че това е и по надеждно, от "евтиният" вариант за който се споменава нагоре в темата.
- Piro_vw
И аз това имах предвид но незнам дали тези меки връски неса много къси и дали не са твърди,иначе ще излезе доста по-евтино
gogothebee
За триене
