заглавието mod edit: golfer
Как се сменя фар нa Golf 3 ?
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Явно камък ми е потрошил фар-а, дупчицата е малка ама все пак искам да го сменя....питането ми е - трудно ли е и ако не - как става (моля ако някой дава описание да е кат за пълни идиоти
)? Че не ми се ходи на майстор за това...
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Сваляш маската с емблемата само на щипки е първо отгоре освобождаваш.Фара е на 4 болта с 10 или 8 камък,развиваш ги и фара излиза само му откачаш тока отзад.Има метални скобички 4-6 махаш ги с отверка лекичко.Следва най-интересното стъклото е залепено за пластмасата на корпуса,започваш лекичко пак с макетно ножче да прерязваш лепилото/ако е студено не залепва обратно/ обикаляш го няколко пъти и вече само с дърпане сваляш стъклото,не заклинвай нищо между стъклото и пластмасата,че ще го дочупиш и по-трудно ще изчистиш малките парченца,а е хубаво да остане оригиналното лепило/после за всеки случай и силикон,че попропускат често водица фарчетата.Не е лошо да прегледаш вътре механизмите за регулиране и да избършеш рефлектора с памуче без течности обаче.Успех.Накрая металните скобички можеш малко да ги посвиеш /да държат стъклото като набиеш спирачки да не падне/
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
simon написа:Сваляш маската с емблемата само на щипки е първо отгоре освобождаваш.Фара е на 4 болта с 10 или 8 камък,развиваш ги и фара излиза само му откачаш тока отзад.Има метални скобички 4-6 махаш ги с отверка лекичко.Следва най-интересното стъклото е залепено за пластмасата на корпуса,започваш лекичко пак с макетно ножче да прерязваш лепилото/ако е студено не залепва обратно/ обикаляш го няколко пъти и вече само с дърпане сваляш стъклото,не заклинвай нищо между стъклото и пластмасата,че ще го дочупиш и по-трудно ще изчистиш малките парченца,а е хубаво да остане оригиналното лепило/после за всеки случай и силикон,че попропускат често водица фарчетата.Не е лошо да прегледаш вътре механизмите за регулиране и да избършеш рефлектора с памуче без течности обаче.Успех.Накрая металните скобички можеш малко да ги посвиеш /да държат стъклото като набиеш спирачки да не падне/
Да разбирам ли, че се продават само стъкла за фаровете?!
- simon
4 отгоре има и две точно под фаровете.Трябва да изтеглиш маската напред след като откачиш горните щипки.Нов/стар фар/е 50 лева ама пък е истински,стъкло 20-25 лева ама пък не е истинско,при хубаво изчистване на рефлектора разлика има само от надписа на стъклото във външния вид на колата не си личи стъклото да е по-мътно или нещо такова.Силикона е много полезно нещо също като телта за москвичите/не искам да обидя никой/.Старите фарове на г3 пропускат вода.
- buFka
simon написа:4 отгоре има и две точно под фаровете.Трябва да изтеглиш маската напред след като откачиш горните щипки.Нов/стар фар/е 50 лева ама пък е истински,стъкло 20-25 лева ама пък не е истинско,при хубаво изчистване на рефлектора разлика има само от надписа на стъклото във външния вид на колата не си личи стъклото да е по-мътно или нещо такова.Силикона е много полезно нещо също като телта за москвичите/не искам да обидя никой/.Старите фарове на г3 пропускат вода.
Аз ще си чакаля за ефтини фарове в ибей, даже вече съм си набелязал няколко Hella които ми изглеждат сносни. Значи трябва да намеря къде са другит 4 щипки....само едно не ми е ясно: какво точно разбираш под "старите фарове на Г3"? Има нов модел за Г3, така ли да разбирам и ако да - как да позная кое е нов и кое стар фар? Щото нещеМ таралеж в гащите да си слагам с фар дет пропуска вода. При моя не съм забелязал да влиза....
- buFka
simon написа:Там горе може ли да се кара със спукано стъкло на фара?По-стари на годинки от първите голф3 съм виждал доста поизпотени фарове.А пък за новите хелаа пък и ако смениш и мигачите и халогенчета нещо стопове?
да бе да, ай сега да не ставаме нагли
иначе тея Hella не са нови, ползвани са....ама изглеждат читави доколкото се вижда от снимката
- buFka
така.....ко да ви кажа, справих се 50%, значи тея 4 отгоре дет са, успях да ги откача, на левия фар отдолу също, обаче дясната еб** ти немога да я откача. само с дърпане ме е страх. Та тая част дет минава отдолу на фаровете нали е метална....кво напраих незнам, ама двата края сега не прилягват плътно
то единия и преди леко стърчеше от задиране в една телена ограда, ама сега пък и двата стърчат....утре ше напрая снимки да видите и да изкажете мнение къде какво точно не съм напъхал правилно....
ПС. Видях само 3 болта на фар-а, един отгоре, два от долу...къде го четъртия?
- buFka
така....днес беше по добре, успях да сваля решетката, после намерих къде е и 4-тият болт, после я сложих и всичко си легна перфектно и мисля, че всичко до тук ми е ясно....не би трябвало да имам проблеми със свалянето на фара от тук нататък. много благодаря на всички. Ще пиша как е минала операцията след като закупя фаровете и ги сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
