Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Проблем с Golf 4 1.8 T AUM
Мнениеот neon » Вто 14 юни 2011 10:06
Колега-как така ти дава грешка в катализатор и Блоу-офф? Там датчици няма! При мен същия проблем се реши с датчик колянов вал. Сигурен ли си, че и "новия" датчик не е скапан? В нашата страна всичко е възможно. Ако можеш намери друг датчик и пак го смени временно докато изключиш тази възможност.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 юни 2011 10:24
Дава му защото мотора е след 2001 и е с Motronic 7.5 :wink: .Твоя вероятно е АГУ(както и моя) и е с Motronic 3.5.3.
sasaho
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 13:31
Местоположение: sofia
Мнениеот sasaho » Вто 14 юни 2011 15:57
Днес смених датчика на разпределителните валове и 4акам кога пак 6е изгасна!! :banghead: :banghead:
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 15 юни 2011 0:19
Ами не мисля че е от това. Аз бях извадил буксата и бях забравил да я сложа. Карал съм така доста време и нямах проблем с гаснене ( е колата беше мъртвец, но...).
sasaho
Мнениеот sasaho » Сря 15 юни 2011 0:27
колата при мен ако извадя буксата и няма палене!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 юни 2011 8:13
Още веднъж го казвам - колите ви са 1.8Т ,но са с коренно различно управление!
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 15 юни 2011 9:13
Мдааа-явно е така!
sasaho
Мнениеот sasaho » Вто 11 окт 2011 22:06
За да няма спекулации!!
ПРОБЛЕМА Е ОТСТРАНЕН :idea: :D
Dobermann
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 1:16
Местоположение: Pawlikeni
Мнениеот Dobermann » Вто 11 окт 2011 22:18
Добре де колега ... сподели как беше отстранен проблема , че всички треперим с АГУ мотора ....
sasaho
Мнениеот sasaho » Сря 12 окт 2011 0:46
Централното реле на ecu-то :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 окт 2011 8:30
Ключа към бараката се оказа райбер :)
sasaho
Мнениеот sasaho » Сря 12 окт 2011 13:03
За мене си беше катинар. :D :D :D
