Обороти голф 4 1.9 тди 90 кс.
pa4enko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
Местоположение: pernik
Мнениеот pa4enko » Нед 12 юни 2011 21:48
колеги нормално ли е при скорост 110 км.ч оборотомера е на 3200 оборота струва ми се че е много и се тормози двигателя,или като досега съм карал само бензинова кола така ми се струва и е нормално
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Re: Обороти голф 4 1.9 тди 90 кс.
Мнениеот smirkb0y » Нед 12 юни 2011 22:09
На моята кола на 110 км/ч съм на около 2900 оборота.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Нед 12 юни 2011 22:17
Какви са тия обороти бре хора ...
аз съм с пасат Б4 АФН и при 120 км съм на 2500 оборота ...
бати това да не е бензинка :)
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Нед 12 юни 2011 22:24
Много са си... Или просто конкретния двигател и скростна кутия са си така, но не ми се вярва.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Нед 12 юни 2011 23:09
scare scare scare scare scare Много са оборотитие, тва не ми се вижда нормално.
При мен на 5-та:
100км.ч -2000 оборота
150км.ч -3000 оборота
200км.ч - 4000 об.
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Нед 12 юни 2011 23:42
Да не би да не включваш 5-та?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 13 юни 2011 1:42
Да не би да е сменяна кутията или да са правени някакви интервенции?Тия обороти освен ако не си на 5-а са като някой бензинка :shock
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 13 юни 2011 1:45
Колега нема се притесняваш и при мен са такива оборотите ;) Тва че скоростната кутия е къса не значи че му има нещо на колата, предполагам не са точно 3200 а клонят към 3200 на 120 са малко над делението. Колкото до колегите с 4000 оборота на 200, с дълга скоростна кутия какво очаквате?
Ivelin
Мнениеот Ivelin » Пон 13 юни 2011 6:50
Traytor написа:Колега нема се притесняваш и при мен са такива оборотите ;) Тва че скоростната кутия е къса не значи че му има нещо на колата, предполагам не са точно 3200 а клонят към 3200 на 120 са малко над делението. Колкото до колегите с 4000 оборота на 200, с дълга скоростна кутия какво очаквате?
Колега айде за всеки случай да си погледне каква му е скоростната кутия човека защото до теб може да е нормално да си на по всиоки обороти, все пак си с ААЗ мотор който някакси по обича оборотите отколкото ТДИ-то, но според мен това не са оборотите за тая скорост при ТДИ. За мен ТДИ-то не обича обороти над 3000 и не мога да си представя какво ще е ако си карам по магистралата с 130 и двигателя да ми държи обороти около 3500 да речем. Още повече че гледах клипче в тубата за ускорение на голф 4 1.9 90-коня и там на 3000 оборота си беше около и над 140 км/ч.
Не казвам че не е възможно но ми се струва крайно невероятно.
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Пон 13 юни 2011 22:09
здравей колега моята кола е г4 1.9 90кс агр - с 3000 об. 140 км - с 4000 към 180 . според мен не е нормално :deal
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 13 юни 2011 22:14
Може някой да е сложил бензинова кутия, това са прекалено високи за дизелов автомобил обороти при такава скорост... Друго обяснение нямам :screwy
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 14 юни 2011 21:13
а да не би на таблото да ти е разграфено до 7000 оборота и затова да показва така
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 15 юни 2011 8:45
pa4enko написа:колеги нормално ли е при скорост 110 км.ч оборотомера е на 3200 оборота струва ми се че е много и се тормози двигателя,или като досега съм карал само бензинова кола така ми се струва и е нормално
Със ваг-ком сравнявал ли си показанията!?Ако е "пипано" таблото,може и оттам да е проблема. :да:
pa4enko
Мнениеот pa4enko » Чет 16 юни 2011 21:22
таблото е до 5500 ще отида на ваг-ком и ще видим,възможно ли е от буксуващ съединител,и как мога да позная че скоростната кутия е сменявана ако е така.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 16 юни 2011 21:24
Всяка кола на нашата марка има табелка отзад - в багажника. Там пише номер рама, код на мотор, на скорости, ниво на оборудване, код на боята и т.н. Погледни там. После огледай корпуса на СК и виж дали това от лепенката и корпуса съвпадат. Като за начало е хубаво оттам да се започне :beer
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 66 госта
