Проблема е следния: при загрял мотор и температура навън около и над 20 градуса ми светва лампата за подгряване и колата си подгрва защото като я запаля се изрязва до около 1100 оборота. Но има проблем който си е отдавна с дачика за температурата не показва отвреме на време и при топъл мотор като дам на контакт в повечето случаи непокзва нищо
Въпроса ми е възмойно ли е да е oт него проблема.
Благодаря предварително.
Проблем с подгряването Пасат Б5.5 AVB
Georgi Hristov
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 20:51
- Местоположение: Shumen
Последна промяна от Georgi Hristov на Пон 13 юни 2011 21:35, променено общо 1 път.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Проблем с подгряването Пасат Б5.5 AVB
Да.Смени го!
Georgi Hristov
Мерси колеги.
