Прекъсване
- Регистриран на: Вто 14 юни 2011 15:58
- Местоположение: SVISHTOV
Прекъсване
Здравейте колеги имам пасат 1.8 mi 91г. RP мотор.Страшно прекъсва когато е на голяма предавка, примерно между 1100-1500 оборота и му подам малко повече газ.Направо забива,чак му изрипищяват гумите все едно ще изгасне.Това го прави и на студен и на топъл мотор.Карам го само на бензин.Някой има идея ли идея от какво може да е това забиване.Сменял съм масло и филтри преди 3000 км.Засега си мисля да сменя свещите,но не съм много сигурен че е от това.Ако някои има идея,или е имал същия проблем много ще са му благодарен ако сподели
- ivo_vr6
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
Re: Прекъсване
колега аз си мисла ,че може да ти е от трансформаторната капачка (делкото) или от свещите . Я кажи преди колко километра си сменял за последно свещите
Re: Прекъсване
Ами да ти кажа аз не съм ги сменял.И не знам от кога не са сменяни,и за това мисля днеска да ходя да купувам и да ги сменя.Някои да ми препоръча някаква марка с която кара и са добри за този двигател.Защото на тези от магазина не им вярвам много.Кой знае какви ще ми пробутат.
- ivo_vr6
Re: Прекъсване
колега препоръчвам ти свещи bosch
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Прекъсване
Аз препоръчвам свещи NGK
- fbi_83
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:09
- Местоположение: Dobrich
Re: Прекъсване
Колега и аз имам свещи NGK но не съм доволен от тях . Преди ми работиха много хубаво и трудно стях започна да ми пали колата . Смених свещите за момент да видя с други как е и много по добре си пали.
Re: Прекъсване
Смених свещите с BERU триполюсни,сега пък почна леко да предърпва като го задържа на 1500 оборота на 2-ра или 3-та.Иначе на по-високи обороти няма проблеми,какво му става не знам.Чудя се какво да го правя
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Re: Прекъсване
Провери зацепването на ангренажния ремък и центровката на запалването
- a.ngelov
- Регистриран на: Чет 23 юни 2011 15:51
Re: Прекъсване
Колата има ли газова? Ако да то какво е поведението на газ?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Прекъсване
Щом го прави на тези обороти най-вероятно са кабелите
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Прекъсване
Кабели, свещи, капачка, палец. Почни от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
