Проблем с охлаждане - хладилник Indesit
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с охлаждане - хладилник Indesit
Мнениеот Haralampi » Чет 16 юни 2011 18:13
Да... би било интересно ако някой има същия хладилник да се сравнят стойностите, но уви - откъде да намеря собственик на такъв 15-ина годишен хладилник :)
Ако някой има Indesit да свирка :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 16 юни 2011 20:18
идея - сложи за проба 1 вентилатор да духа отзад на радиатора. Когато се изключва компресорът има ли удар ? Ако да - запушена капилярка / филтъра/
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 16 юни 2011 20:22
kris11 написа:идея - сложи за проба 1 вентилатор да духа отзад на радиатора. Когато се изключва компресорът има ли удар ? Ако да - запушена капилярка / филтъра/
Не разбрах експеримента :?: От какво би имало удар благодарение на вентилатора и каква е неговата роля?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 16 юни 2011 21:00
Haralampi написа:
Ако компресора е слаб вентилатора помага в жегите.Може и да ене е оразмерен хладилника за нашите условия- да е за Зап. Евр. Има партиди за Африка и Южна Евр.
Съвсем друг е въпроса за удара. При по-стар, недобре почистена серпантина производствено във филтъра се набутват боклуците.Изхода е капилярка с отвор 1мм и по-малко , компресорът помпи, вдига налягане и като се изключва се получава 1 удар. Тогава веднага се смена ф-ра -2-3 лв + фреона иначе заминав акомпресорът.
Ако е тип Зил.. няма пробелми даяни, но вс нови са неорамерени и на кантар- изпушва пускова намотка и - нов компресор.
Имал съм случай на нов фризер Снайге на 3м да сдаде багажа компресора- словенски . Грееш много горната част на самия компресор-там имаше тава пластмасова да се пълни с вода от размразяване, но полза..
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 16 юни 2011 21:35
kris11 написа:..... Грееш много горната част на самия компресор-там имаше тава пластмасова да се пълни с вода от размразяване, но полза..
Компресора грее основно заради процеса на сгъстяване на газа (фреона) , а не толкова заради електрическо натоварване . При сгъстяването и преминаването през кондензатора се отделя "изсмуканата" от самия хладилник топлина :D , грубо казано , но фактически е така . При това фреона се втечнява и т.н. ..... "Канчето" с водата над компресора въобще не играе роля да го охлажда :) , просто това е начина да се изхвърли "незабелязано" влагата от хладилника навън .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 авг 2014 11:50
Малко да повдигна тая тема с един въпрос.Колко е безопасната температура на корпуса на компресора.Хладилника е Мраз 140.Имаше проблем със врътката на терморегулатора,и сега го глася на око според вътрешната температура и температурата на компресора.При почти непрекъсната работа компресора се загряваше до 95гр при -19 гр във камерата.Сега съм намалил на -15 гр в камерата и 80 гр на компресора при работа и 65 при почивка.Трябва ми да изкара още една година,дали ще устиска или да го намаля още малко.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 20 авг 2014 15:04
fox_vt написа:...
Здравейте,
Херметичните компресори при домашните хладилници се охлаждат от самия фреон които цирколира вътре в системата. Ако е правилно зареден хладилника компресора не може да изгори, сега ако е имало маниполаций вече никой не знае. За фреони R134a и R600a температурите на повърхноста на корпуса не трябва да надвишават 100-10 градуса по целзии при най-тежък режим на работа. За R12 предполагам важат същите условия. Други са въпросите как, с какво, къде и колко е точен уреда с които се измерва.
Предполагам и измерваната температура в камерата е замерена на празна камера?
Не разбрах проблема с термостата ли е? Продават се за тези модели, но има и доста аналози.
Поздрави!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 авг 2014 15:30
Незнам с какъв точно фреон е старичък си е, термометъра е безконтактен инфрачервен точност +/—1гр.Камерата е наполовина пълна като меря температурата на задната стена на самия изпарител.Термостата работи но няма я лентата за степента,и сега го глася на вкус един вид.При старт на компресора е на 65гр на корпуса, при изключване е на 80гр.Ако трябва да го намаля малко макар че може и да устиска така една година.
пп малко уточнение Мраз 200 е бил,фреон 12.
silent
Мнениеот silent » Чет 21 авг 2014 14:54
нормалната температура в хладилник е в интервала 4-8градуса.Имаме същия проблем с Горение. Семниха го гаранциооно защото явно им писна от нас -не знам колко пъти ги викахме. Новия е съшия даже по-зле. Свирука му фреона от време на време но темпертурата е немощна Явно не е изчислен добре конструктивно .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
