За Цифровите апарати - фото кът...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 юни 2011 12:37
escrime написа:Маже защото земята не е статична спрямо луната. :)
Иначе пак не е лоша фотографията. :да:
15сек не би трябвало да са проблем :gruebel :dontknow:
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 17 юни 2011 13:27
Учителката ми по физика ми обясняваше в гимназията, че дори и за 10 - 15 с. е нужен статив с мотор или телескоп с мотор.
Тогава правихме проект, който включваше и заснемането на луната. С не особено впечатляващ телескоп направихме интересни снимки, но понеже нямаше мотор и читав захват за фотоапарата се ограничихме до снимки с малка експозиция...
Ето още малко инфо:
Exposure Times vs. Mount Types
It is recommended that the camera be used piggyback or as prime focus on a tracking telescope, however, depending on the size of lens being used, photos can be taken from a tripod. The limiting factor here is to limit the exposure (depending on the lens) to avoid star trails. Example: for a camera mounted on a tripod using a 50mm lens, the exposure can be approx. 12 seconds to avoid star trailing; mounted on a driven telescope, the exposure can be up to 4 minutes. The table shows the maximum exposure times using various lenses with fixed mounts and tracking mounts.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 юни 2011 14:54
Моя мисля, че е 600mm (казвам "мисля, че" защото при сензор 1/2.33 трябва да се смята по кроп съотношението, а то при мен е голямо) и това обяснява всичко. Ама нали все още се учим...
Благодаря за информацията :bowdown
Последна промяна от radi_nrj на Пет 17 юни 2011 16:11, променено общо 1 път.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пет 17 юни 2011 15:09
radi_nrj написа:
Статива не е бил никакъв проблем. :idea: Изцяло вината е в настройките които си определил. Ако искаш да снимаш луната дорбе затвора трябва да ти е доста под 1 секунда :wink:
Ето ти и нагледно моя снимка на F11 1/80s ISO 400 / 300mm
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 17 юни 2011 15:27
Така като гледам снимката на radi_nrj, трябва да кажа че е повече от чудесна. В дясно се вижда една звезда как изглежда като чертичка, но това е прекрасно в сравнение с нещата които аз направих без статив.
Много добре изглежда луната при теб, при мен постоянно лявата част беше по-тъмна. Дори и по време на затъмнението си остана осезателно по-слабо осветена. И като приложим и факта че снимах без статив, не можех да намаля скоростта на затвора, и то пък оттам не ставаше реалистично.... Абе пародия на снимки.
Нагледен пример какво успях да постигна - снимах само с намалено време, без да бутам ISO-то.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 юни 2011 16:18
Сега като се сетих да прочета малко и видях, че орбиталната скорост е ~1,000 km/s ми иде да се плесна.
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Мнениеот koko_GTI » Съб 18 юни 2011 23:01
ето моята компилация :)
PolCot
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 15:10
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Мнениеот PolCot » Съб 25 юни 2011 12:25
Може ли да си кажете мнението за този фотоапарат http://www.handybg.com/Olympus-FE--47-+ ... d2023.html . Благодаря :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 25 юни 2011 16:22
В тоя ценови клас всички са "един дол дренки".
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 25 юни 2011 22:05
Просто обикновен фотоапарат , без претенции нито за снимки , нито за клип .
Иначе е много тачена от мен марка , имам подобен Olimpus (много по-стар модел :D ) от 6-7 години , направил е 6-7000 снимки , безгрешен е :да: . Но и аз по принцип много ревниво пазя техниката :) .
Ако не можеш да си позволиш нещо по-сериозно , или пък нямаш интерес да разучаваш разни "сложни" фотоапарати с ръчни настройки и куп неясни параметри , и този ще ти върши чудесна работа :да: .
ionov
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 18:16
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот ionov » Пон 04 юли 2011 21:57
здравейте,
имам питане за тези два модела апарати Canon SX30 IS i Nikon P500. От характеристиките мога да съдя, че не се различават особенно много, но ако има някой по -запознат да каже?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 04 юли 2011 22:03
ionov написа:здравейте,
Никона бие в няколко от категориите. За тоя мижав размер матрици мисля, че CMOS се представят доста по-добре. Лошото е че тия играчи влизат доволно дълбоко в ценовия диапазон на огледално рефлексните.
ionov
Мнениеот ionov » Вто 05 юли 2011 8:05
radi_nrj написа:Никона бие в няколко от категориите. За тоя мижав размер матрици мисля, че CMOS се представят доста по-добре. Лошото е че тия играчи влизат доволно дълбоко в ценовия диапазон на огледално рефлексните.
значи интересува ме дали си заслужават като техника и по-скоро кое е по-доброто?имах възможността да си поиграя малко с Canon-а и мисля че има доста видове настройки,с които можеш да боравиш.с две думи кои ще ме задоволи повече като изображение,с кои ще ми е по-лесно да боравя?сега навлизам в тази територия и нямам никаква представа от тази техника.мерси предварително на отзовалите се
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 юли 2011 8:18
Тогава си вземи най-евтиния апарат с ръчни настройки и като се научиш как се работи с тях си взимай професионален! Според мен тези и 2-та са прекаленo скъпи играчки.
Режимите, които всъщност те интересуват ги има и в 2-та апарата - автоматичните настройки и разни scene режими не ги ползваш! ;)
Това е страхотно предложение за човек, който има мерак да се учи.
http://magazin.photosynthesis.bg/offer/280503000221.html
Последна промяна от radi_nrj на Чет 07 юли 2011 20:04, променено общо 1 път.
ionov
Мнениеот ionov » Чет 07 юли 2011 19:01
мерси колега...
значи апаратите съм си ги харесал и искам да избера един от двата.относно парите...вече съм ги отделил и не ме притесняват.ако има някой по запознат да сподели. :roll:
