Палене на дизел
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Палене на дизел
Колеги според вас от какво може да става така, че колата понякога пали плавно, а понякога ме удря в бъбреците? Преди малко при палене пак се тръска веднъж предницата и все едно двигателя се бие в капака.А понякога си пали супер плавно.
1.4 тди 3 цилиндъра
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Палене на дизел
Провери си нагревателните свещи и тампоните на двигателя.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Палене на дизел
ТДИ пали и без свещи.Особено при тия температури.Да не е нещо от балансиращия вал?
- Velko
Re: Палене на дизел
Значи аз скоро бях на сервиз и тампоните не са... а че пали и без свещи на 24 градуса- пали да. За вала незнам деба
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Палене на дизел
Споко и при мен е така-Seat Leon 2.0 TDI (140 магарета) 2005-а година... Не могат да кажат от какво е,прави го само понякога,но винаги на топъл мотор...Няма записани грешки...
- Velko
Re: Палене на дизел
E aз съм споко, ама знам че не е нормално и ме гризе отвътре.А като ми го направи направо ме стяга сърцето
lion_heart002
Re: Палене на дизел
Не знам при тебе как е ама при мен направо купето разклаща и изпушва за секунда леко черно като пали по този начин! Виждал съм го и при отворен капак как става-мотора подскача! То си е най-хубаво бензин с турбо,ама няма пари...
- Velko
Re: Палене на дизел
Бащата каза, че сигурно от стартера зъбите се срещат и затова става така.Понякога си пасват точно, но понякога се срещат, така ми го обясни той.Моята не изпушва май...
lion_heart002
Re: Палене на дизел
Ако е от стартера,нама да пали изобщо,или пък ще се чува чегъртане,това което предполага той е дефектен шалтер или бендикс,при изронени зъби на маховика също може да стане...Ама не е това,татко ти предполага,че раздрусването на мотора се получава именно от напасването на зъбите,но не е така,фактически се разтриса като пали,нали а не когато включиш стартера??? И при теб ли го прави само на топъл мотор??? Имат някакъв проблем понякога със софтуера,поне така ми го обясниха от сервиза,и да си караме така,това казаха...Пък и нафтата ни е много гадна тук в бг,друг е въпроса,че сеата ми го прави това в Англия... Абе изобщо не го мисли,сигурен съм,че имаш доста по-важни неща дето те тормозят-като всички нас!
- Ljubon
Re: Палене на дизел
lion_heart002 написа: То си е най-хубаво бензин с турбо...
Какви са тия еретични мисли колега?
Нама по-добър мотор от дизела, когато е наред!
И при мен имаше тресене, но майстор намести предния тампон на двг и сега е добре.
lion_heart002
Re: Палене на дизел
Е говоря ти от опит... Четири коли с различни бензинови и дизелови мотори покарвам В МОМЕНТА...Иначе съм карал доста повече като бройка и дизели и бензини! Дизела който върви колкото 1.8Т бензин е 3.0 V6 TDI ! И не се усеща,че е дизел,но сигурно защото е шестак!Другите всичките си потракват,не са особено приятни... Макар и нови! Освен ако не са моторите на А8 да речем-там всичко е изчислено и мотор и валове и шумоизолация....
И мен ме кефят старите дизели,но гледам да съм обективен,потракват си повече от доволно! Ако взимам дизелова кола,то то ще е голяма кубатура и голямо купе и няма да 4 цилиндров в никакъв случай! В момента имам и ауди 100 от 1983-а което си го карам понеже ми е кеф,върви точно толкова колкото един пасат B5 AFN,а колата е карбуратор 1900 кубика на газ петцилиндров с невероятно дълги предавки и е много по-тиха от един такъв пасат-нищо,че е 83-а година...При 100 км в час съм с 1950 оборота и нищо друго не се чува освен свистенето на вятъра-пасатчето се чува лекичко...Иначе карам и сигнум 3.0V6 TDI на исузо,Seat Leon 2.0 TDI,(върви повече от античното ауди-факт,но разликата не е фрапираща)Polo 6n 1.4 бензинче също карам...Говорим за коли на малко километри(под 100 000км с изключение на аудито-на него си му ремонтирах мотора,понеже ме кефи колата) Имал съм и два бензинови голфа(единичка и двойка),едно ауди 80,(един опел бензин-ма не се брои за кола
)карах служебен дизел доскоро... Хубавото на стария дизел е ,че можеш и да го бухаш с олио и дотам...Бих карал пасат б2 дизел,да речем ако е с клима и ел.стъкла...Ако не е предпочитам бензиновия вариант на газ,но поне 1.8! Виж ако не те бърка шума и караш малко,или динамиката не те притеснява-стария дизел е идеален!!!
)карах служебен дизел доскоро... Хубавото на стария дизел е ,че можеш и да го бухаш с олио и дотам...Бих карал пасат б2 дизел,да речем ако е с клима и ел.стъкла...Ако не е предпочитам бензиновия вариант на газ,но поне 1.8! Виж ако не те бърка шума и караш малко,или динамиката не те притеснява-стария дизел е идеален!!!- Velko
Re: Палене на дизел
lionheart прави го при развъртането.Със сигурност не е тампон, защото не е всеки път.Ако е софтуерно няма как да се хване, защото ако не дава грешка ( а моята не дава... ) няма как. Аз съм със сменян софт.Може ли да е от дюза?!
lion_heart002
Re: Палене на дизел
Аз точно това си мислех(дюза),но и при мен няма грешки на компа!Но май и не може да се хване това на компа,при мен го прави точно в момента когато пали! А не при включването на стартера.. Абе аз се отказах да го търся отдавна,прави го понякога и това е...
- Velko
Re: Палене на дизел
Ако четат това, да знаят че следващият път ще има въпроси,въпроси...
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Палене на дизел
обтегач на ролка - да не му е разместена или омекнала пружината
отскоро съм с такъв двигател - предположенията ми са недобре "подплатени"
или пък това да е
viewtopic.php?f=24&t=149629
или пък това да е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
