Passat B5 TDI, когато давам газ доста се чува турбината
Denito735
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 18:08
Re: Passat B5 TDI, когато давам газ доста се чува турбината
Мнениеот Denito735 » Нед 29 май 2011 20:04
Въпросното лостче под клапана актуатор се движи трудно.Това означава ли че е зацапана геометрията?Да уточня,че като запаля двигателя и когато потегля чак на трета предавка идва турбото.Колата си дига 190КМ/Ч без да забива.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 29 май 2011 20:13
движението на това лостче се проверява като го откачиш от актуатора /малко е тегаво обаче откачането/ иначе докато е закачено със сигурност се движи доста трудно :)
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 30 май 2011 9:52
Denito735 написа:Въпросното лостче под клапана актуатор се движи трудно.Това означава ли че е зацапана геометрията?Да уточня,че като запаля двигателя и когато потегля чак на трета предавка идва турбото.Колата си дига 190КМ/Ч без да забива.
.Щом се движи трудно значи най-вероятно ти е зацапана геометрията, ако въобще има някакво движение, можеш да пробвеш да я продухаш по магистрала на висока предавка с пълна газ.Набираш примерно на пета от 100 до 170 с пълна газ, задържаш няколко минути или там колкото ти позволява трафика.После отпускаш до 100 и пак набираш, въпроса е това да става на висока предавка с пълна газ, за да може да обгорят саждите и да се раздвижи добре геометрията.Виж мини по гореописнаия начин поне 100 километра по магистрала.Започне ли да ти се движи гладко и лесно лостчето на актуатора, да се усеща само съпротивлението на пружината, тогава ще започне да ти идва турбото и преди трета предавка :banana , както си се изразил.Действай докато не е спекла яко геометрията, защото после само сваляне и чистене на турбото я оправя.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 30 май 2011 10:40
Движението на лостчето закачено за актуатора е трудно дори и при напълно чиста турбина :!: :!: :!: Когато аз имах проблеми със забиването пробвах да го раздвижвам с палец и след няколко натискания ми правеше дупка на пръста почти до кръв а след като го откачихме от актуатора го мърдах без усилие само с кутрето така че не карай човека да прави ластици по магистралата и да очаква да му се движи по-лесно лостчето :012: Не казвам че не може да му е запекла геометрията /най-вероятно в отворено положение щом тръгва чак на трета/ но няма как да го разбере със сигурност без да разкачи геометрията от актуатора !
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 30 май 2011 12:59
Ако искаш понеже гледам, че си от София, пиши ми на лично да се видим да ти покажа как трябва да се движи лостчето на актуатора при чиста геометрия.
Denito735
Мнениеот Denito735 » Съб 04 юни 2011 19:22
Здр.Турбото ептен отказа.Вчера ходих до един сервиз хората го оправиха,днеска се качвам на колата давам газ и пак няма никои,после по някое време се пусне турбото.Вече честно ви казвам незнам какво да правя,доста пари дадох до сега и нищо.
Във сервиза оправиха маркучите за вакумите,почистихме клапана който оправлява турбото,връзвахме го на ваг-ком.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 05 юни 2011 0:51
Еми ако е актуатора и е износен с почистване няма да стане , щом не са го оправили толкова и разбират тези !
Denito735
Мнениеот Denito735 » Съб 18 юни 2011 13:47
Свалих маркуча и какво да видя death death death death death
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 юни 2011 13:55
Колега ти въздушен филтър имаш ли scare
Denito735
Мнениеот Denito735 » Съб 18 юни 2011 13:56
Имам :D ,още когато взех колата свиреше турбото.Тази част взаимозаменяема ли е?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 юни 2011 14:21
Е то и моето турбо свири... въпроса е да свири, а не да съска и да стърже. Не се предлага отделно... то си е част от оста на турбото...
Denito735
Мнениеот Denito735 » Съб 18 юни 2011 15:47
Не стръже грам,колата си върви доста доволно,до 4 хил.оборота набира няма проглеми,само където бавно включва.
Denito735
Мнениеот Denito735 » Пет 21 окт 2011 22:15
Denito735 написа:Свалих маркуча и какво да видя death death death death death
Здравейте колеги.Какво ще стане ако сваля турбото и прецизно изправя лопатката?
Остта няма аксиален и радиален луфт,не харчи грам масло и не пуши даже и сутрин.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пет 21 окт 2011 22:28
Ами не искам да се заяждам ама "прецизно ще му разкажеш играта" ,освен ако не си майстор все пак. Ако не разбираш от турбини , хич не бутай колега. Не се цигани и ако турбото не е наред го дай на майстор. Бая беля може да си навлечеш от такива самодейни ремонти. Турбината е с променлива геометрия. Турбото е за ремонт 100%. Ако може да се сменят само лопатките е добре, но питай някой който поправя турбини, защото по принцип се продава цял ремонтен комплект. Аз сменях турбо - преди около година и кусур но купих ново , скъпичко е но имах някой лев тогава - 1780 Гарет., но за по-малко , ще можеш да го ремонтираш.
и пак ти казвам не прави нищо сам по турбото може да си навлечеш по-голяма беля скоростта с която се върти турбината е много голяма и това "оправяне" може да и разкаже играта - приятелски съвет.
