голям разход на гориво и масло на венто 1.9 тд
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: голям разход на гориво и масло на венто 1.9 тд
хем няма въшни течове хем не пуши,къде са губи тогава тва масло?
paveliza
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:34
Нямам идея колега
,аз ако знаех....Най-вероятно го изгаря. Може ли да отива в турбината и от там да го изгаря? Странното е ,че на градско гори много по малко.
Сега съм с 10в40 ,ако доливам 15в40 проблем ли е?
,аз ако знаех....Най-вероятно го изгаря. Може ли да отива в турбината и от там да го изгаря? Странното е ,че на градско гори много по малко.Сега съм с 10в40 ,ако доливам 15в40 проблем ли е?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
може да и моя по този начин гори...
- vinixxx
- Двигател: BJB
щом си сипал 10в40 такова и доливай.Ако бях на твое място може би щях да почна с гумичките на клапаните,иначе ако е заминала турбината не се притеснявай,има читави за 150-200лв
paveliza
Колеги реших проблема с маслото ,като сменихме сигментити и гумичките на клапаните.Остана само по-големия разход на гориво (6.5/100 извънградско).Челосахме коляновия вал и сменихме запчатката за ангренажа ,че замяташе,обаче не лепихме болта
и сега губи центровка
сега ще я сменям отново ище лепя болта та да видим какво ще стане.
сега ще я сменям отново ище лепя болта та да видим какво ще стане.-
paveliza
За повишения разход на гориво се чудя дали не е заради това ,че двигатела работи на 80-85 градуса максимум.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
paveliza написа:За повишения разход на гориво се чудя дали не е заради това ,че двигатела работи на 80-85 градуса максимум.
Той и на толкова трябва да си работи.
paveliza
Golf_Diesel_ написа:paveliza написа:За повишения разход на гориво се чудя дали не е заради това ,че двигатела работи на 80-85 градуса максимум.
Много хора твърдят ,че трябва да е на 90. Добре от какво може да е според теб по-високия разход? Колата не я ръчкам говоря за средна скорост 100.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Средна скорост 100км./ч.??? Ако е така, то не очкавай нисък разход. ААЗ е с къси скорости и извънградско трябва доста да се заиграеш, за да го смъкнеш под 5.5 л./100 км.
Карай си колата и не се вманиачавай
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колега то ааз мотора толкова си харчи мойто венто 1.9тд 8 в града и 6 на дълго ето по каталог
Further Technical Data
Cubic Capacity:
1896 cm³
Number of Seats:
5
Fuel consumption combined:
ca 6.1 l/100km
Fuel consumption (urban):
ca 8.1 l/100km
Fuel consumption (extra-urban):
ca 5.0 l/100km
CO2-Emissions combined:
ca 165 g/km
Door Count:
4/5 Doors
Emission Class Click here for more information :
Euro2
Cubic Capacity:
1896 cm³
Number of Seats:
5
ca 6.1 l/100km
ca 8.1 l/100km
ca 5.0 l/100km
ca 165 g/km
Door Count:
4/5 Doors
Euro2
Lazar2005
Аз имам само един въпрос има ли смисъл от смяна на сегменти на дизел, то ако се е стигнало до там значи и блока е тръгнал, ако ги смениш няма ли след 10 000км да отиде ефекта
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Че то има превантивна смяна на сегменти, не е задължително да вее през тях и тогава... това даже го имаше някога в соц времена - смяна на сегменти на еди-колко си километри за значително повишаване на ресурса на двигателя... Освен това, когато се отвори двигател и по друга причина, подобни смени си идват доста добре. При мене например се отваряха заради съмнения за крива биела, човека ме извика и ми показа цвета на биелните лагери и ми вика: дай да ги сменим, труда ще ти е все едно без пари ...и тогава цената е друга, не като да се разкости двигателя точно за това...
п.с То нали и аз карах пасат AAZ 6 години - разхода 6.5, при доста извънградско 70/30 и скорост над 100 си8 е напълно приемлив според мен...
Lazar2005
мерси колегаВърни се в “Дизелови агрегати”
