Компютъра гасне сам
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Компютъра гасне сам
И моят е Асус между другото
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Занасяш го в Стантек, например.
Интересно ми е дали в биоса на този режим АУТО може да са задават някакви невъзможни обороти за тоя вентилатор?
Е като не ти се занимава аз не разбирам защо пусна темата...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не. Сега ще обясня как работи. При някои дънни платки се нарича Cool`n`Quiet. Забравих при моята как беше.
1. Disabled - в тоя режим перката духа на макс - при мен това са 2600 оборота, почти като самолет е.
2. Auto - според температурата на ЦПУ-то си променя оборотите
3. Quiet моде или от сорта беше - работи само до да кажем 1300 оборота и по-рядко се включва
Аз съм го оставил на АУТО, щото така охлаждането ми се струва най-адекватно за моя тип процесор (от първите двуядрени Пентиум 805, които са като печки, с охладител АЦ Фрийзър Про мисля беше моделът, с керамични втулки на перката и гумени тампони, много добър охладител и радиатор, който вътре има някаква течност, която спомага за по-доброто охлаждане)
- Velko
jadawin поне да разбера някой неща - примерно че има програма за следене на температурата, това не го знаех.Да разбера според вас откъде иде проблема.Примерно да видя някаква такава фирма и да отида там.Затова я пуснах.А и щото се изплаших, че ще гърми
- stefan4o
Влез в БИОС-а на дънното си.
1. Рестарт на компа
2. Натискаш бутон DEL и си там
3. Огледай за нещо от сорта на Quiet, сега видях при мен се води AI Quiet дал съм му enable. Имам спомен, че из менютата нейде имаше и друг режим на работа, ама нещо не го намирам, пък и нямам време в момента.
1. Рестарт на компа
- Velko
Разбрах, ще проверя как е настроен
- Velko
Перката се върти с 4200 оборота, никъде не видях настройка...
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
pak ot telefona,sorry. Shtom se vyrti s tolkova i ne ohlajda znachi si e za smqna ohladitelqt s ne6to po-mo6tno. Jmt ili stantek bi sledvalo da go opravqt. Tiq na pirotska prosto predlagat po-evtini ne6ta kato za ofisi.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
а проверили на самият радиатор да не са задръстени каналите
Последна промяна от lokva на Нед 19 юни 2011 15:22, променено общо 1 път.
- slimmer
Колега, от опит с подобна на твоята машина мога с чисто сърце да те посъветвам за следните неща:
- за процесора - вероятно охладителят ти е този, който си върви с процесора. Те за игри не стават (на баща ми по същата причина му сменихме неговия - много шум за нищо). Сменихме го с това чудо и резултатът беше при 100% натоварване - 60 градуса. При теб може и да е по-добре, понеже си с малко по-слаб процесор
- захранване - ако текущото не е с 12 см вентилатор, определено е добре да го смениш. Ако искаш да правиш изпълнения това би трябвало да свърши работа.
- за видеокартата - това няма да е лошо да сложиш, но понеже не си дал градусите на видеокартата, може и да не е необходимо, ако текущия охладител си работи добре (до към 60 градуса при игра).
Ако ти харесат тия неща като цени, ще ти свършат добра работа за твоите неща (поне по това, което е показал евереста). Виж си и второто ЛС...
Има и по-евтини варианти, но ако ще играеш игри... надали по-хубави.
- Velko
Ми тая конфигурация беше специално за игри правена, но преди 3 години... и тогава беше добра.Писал съм ти лично.Нямам представа по колко са в диаметър вентилаторите, трябва да ги измеря.Този на захранването няма как да го видя какъв е, защото нали е зад някаква решетка
Ако ми кажеш къде от всичките крадуси трябва да гледам в speedfan за видеокартата ще ти ги кажа!
- slimmer
То на някои въобще не ги показва. Може да ги напишеш всичките тук ако искаш. Ако можеш да правиш скрийншот, направи един. (Print Screen бутона > Paint > Paste > Save as jpg... и качи тук).
- Velko
Нещо се провалих със скрин шотите
Това е когато не е натоварен :
GPU 62C
Temp1 49C
Temp2 42C
Temp3 -128C
CPU 55C
Local 54C
Remote 2 55C
HD0 38C
Core 31C
Перката на 3700 оборота.
Като пусна играта става това :
GPU 78C
Temp1 64C
Temp2 43C
Temp3 -128C
CPU 70C
Local 65C
Remote 70C
HD0 38C
Core 41C
Toва след 4 минути в играта и я спрях...
GPU 62C
Temp1 49C
Temp2 42C
Temp3 -128C
CPU 55C
Local 54C
Remote 2 55C
HD0 38C
Core 31C
GPU 78C
Temp1 64C
Temp2 43C
Temp3 -128C
CPU 70C
Local 65C
Remote 70C
HD0 38C
Core 41C
май си за ново захранване щом мирише на изгоряло. този компютър ако си го купувал готов и сигурно са сложили някакво евтино захранване.
секи който продава зглобени компютри гледа да спечели повече с бюджетно евтини части и после си блъскаме главите. следващия комп ще си го злобявам сам
- Velko
Компа е сглобяван
