Polo 6n AEX - теч на скоростите
- heimdal
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1997
Re: теч на скоростите
И аз чакам с интерес (за AEX мотор).
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Намира се отгоре на кутията, под една тапичка ... подвижно е! Като гъбка запушва отгоре!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
не е ли в близост до кожуха на съединителя, т.е. точно над него ?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Това ограденото в бяло е отдушника. На кутията на АЕХ е на малко по-друго място ,но пак изглежда така с черна "шапчица"
- freestyler911
И как , развива ли се това или кое по точно се чисти ?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
тъй, като интервенцията не съм я правил аз. Утре ще допълня изцяло темата, като поразпитам майстора
Утре ще снимам за да се види точно. Има една тръбичка на скоростната кутия горе. Един щуцер е, надяната е на него една приличаща на вакуумна тръбичка. Вижда се директно горе като погледнеш скоростите. Същото като картерната вентилация
- freestyler911
Много е кофти че германеца е избрал най-ниската точка от скоростната кутия за монтаж на избирача.
Ако някой се е заглеждал, при голф-пасат - повечето избирача е отгоре...
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
съжалявам, че не писах толкова време...та обезвъздушава се от там където е показал Наско.
но...сагата продължава...пак протече
А би ли ми казал някой, къде и колко струва смяната на семеринга?
Благодаря предварително.
- Anbuch
- Полохолик
10-15 лв
RalitsaPankova
- Регистриран на: Пет 28 окт 2011 10:32
- Местоположение: Sf
Здравейте, като си сменях маслото миналата седмица, ми казаха че имам теч от скоростната кутия - трябвало да се смени семеринг-а. Струвал 15лв и за смяна 30 ... струва ми се много, ама... ако имате предложение за по-евтин вариант за сервиз, кажете.
Преди да сменя маслото, ми светеше лампичата за чек на таблото и аз реших, че е заради маслото.
Обачец майсторът ми обясни, че след 15км ще светне пак и трябвало да се смени този семеринг. Само да не продължи да свети и след ремонта, че лошо....
Re: Polo 6n AEX - теч на скоростите
А сега каква е колата и какъв чек ти свети. Това няма ништо общо с скоростите някои те пуска по парзалката .Иначе за поло 6н семеринга вчера го взех и струва точно 2,50
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
възможно най-скоро ще направя една снимка и ще поясня!
- heimdal
- Двигател: 1997
Бобка дай малко инфо за сагата, чета чета и се оказва че това си е редовен номер на Половерите и хубаво да знаят хората.
При мен си го има омасления избирач, и мисля да наруша първо инжинерно правило (щом работи - не го пипай) и да го сменя профилактично.
Та давай още инфо? Няма по-ценно от опита!
Благодаря предварително!
