Здравейте, имам нужда от помощ по следния въпрос.
Вуйчо ми притежава Т4 93година 2,5D , има проблем с предно дясно окачване/казвам окачване защото не се знае от къде е проблема/, чува се едно тракане и като влезе в дупка направо му се къса тампона на носача...това го прави само предно дясно колело. Сменихме амортисьори, герен накрайник,шарнир но уви тракането и късането на тампона остава. Чудим се сега дали не е от торсиона....
някой може ли да каже от къде може да идва проблема. Ако трябва да се сменя торсиона как става ... и от къде да се купи че не можах да намеря нищо за VW има само за френски автомобили.
От всичко което прочетох за торсиона останах с впечатлението че има възможност за реглаж/поне при френските коли/, ако и Т4 имат такава възможност може ли това тракане да е зареди някаква промяна в височината на торсиона
Може да говоря и глупости за което се извинявам.
Благодаря предварително на всички които могат да помогнат.
VW T4 проблем с предно дясно окачване
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: VW T4 проблем с предно дясно окачване
Точно зад резервара има два винта,от тях се променя натяга на торсионите съответно и височината на предницата.Горния носач е на втулки проверете тях,а торсиона е захванат за него с два болта.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Кой точно тампон се къса, че нещо не рабрах добре?
значи ето какво направихме:
измерихме разстоянието на единия и другия болт на торсиона и установихме, че разликата е сантим и половина. Навихме с около сантиметър болта на торсиона с който имаме проблем, покарахме малко и по наша преценка има подобрения, поне вози по добре, има все още тракане ,но ще видим .... Утре ще гледаме да изравним височината на двата торсиона ,дано всичко да е наред ...... дано и тракането да спре....
сега като се замисля всяка година сменяме шарнира на дясното колело, а на лявото става вече четири години не съм го пипал, предполагам, че ще е от тази разлика във височината на торсиона.
Колега според първата скица която си дал , къса тампон с номер 10/ конусния/....
Надяваме се проблема да е само в торсиона...
За информация от емк-33 ми свалиха торсиона от 430 лв. на 150...
- DA@KA
Колега щом трака ,намерете проблема не се успокояваите със сегашното положение.щом отдясно е паднал 1.5см има причина(хвърлям боб за втулки на горен носач
)остава вие да се заровите по обстоино в окачването и да откриете проблема
а няма да го оставим така със сигурност, а щом е паднал толкова може ли и торсиона вече да е прецакан.
ще пиша пак като свалим всичко и погледнем носача и всичко останало.
Благодаря за помощта. Като има резултат пак ще пиша....
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Може просто след някой ремонт (предишния собственик), и отпускане на торсиона, да са забравили да го затегнат на предишното положение. Направете го еднакво с другия и вижте как ще се държи, преди да правите каквото и да било друго. Ако продължава да трака, продължавате с търсенето докато не го откриете, и излекувате. Успех
То иначе при такава разлика, буса би трябвало да е стоял накриво отпред.
Здравейте, доста се забавих с отговора но нямах възможност да пиша. Направихме както каза колегата KingofTheRoad.
След като изравнихме болтовете на торсионите се оправи колата нито трака, нито къса тампона всичко е ОК. Даже днес го продадохме
Благодаря на всички отзовали се...
