Въпрос - Чип тунинг за Голф 4 1.8T
christensen
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 2:41
Мнениеот christensen » Пон 20 юни 2011 11:37
Здравейте, не съм навътре с тези неща, но мисля да си слагам чип тунинг на голфчето от http://www.chiptuning.avto7.com/.
Някой има ли опит с тази фирма и какво е качеството на чипа? Запознат съм горе-долу с рисковете след чипване (предварително износване на някои части и т.н.). Също така има ли наистина някакво понижаване на разхода на гориво? Чипа декларира ли се някъде в документите на автомобила, ще се вдигне ли данъка след чипването и ще ми правят ли проблем от КАТ и по технически прегледи?
Ще съм ви много благодарен ако ме посъветвате и ми разясните ситуацията!
Последна промяна от christensen на Пон 20 юни 2011 22:36, променено общо 1 път.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Въпрос - Чип тунинг за Голф 4 1.8T
Мнениеот ilian. » Пон 20 юни 2011 16:28
Колега не се чуди направо я чипосвай :да:(никой няма да те пита имаш ли чип)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 20 юни 2011 17:49
:D :D :D :D те просто по-никакъв начин немогат да разберат дали колата ти е чипната, ако сам не си кажеш (а трябва да си доста .... за да го направиш) или от отидеш в сервиз на VW и да видят че електрониката им не е оригиналната. Слагай и гледай какво правят 180 190 коня :) само в лютеницата иска тоя бензин :)
П.П. Лошото е че не си дизел иначе има подходящ човек за това, ама той не знам дали слага чип на бензини :) Обаче за всеки случай може да пуснеш един ЛС на Brezel да видим той какво ще ти каже или на Ifidik.
christensen
Мнениеот christensen » Пон 20 юни 2011 22:30
Ще има ли някаква разлика в разхода(надолу) тъй като на мен ми гори 10-11/100?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 21 юни 2011 7:27
има едно правило: колкото повече коне имаш -толкова повече зоб ще ядат.Забрави вървеж и икономия това са две несъвместими неща.единственото което може да се получи е да вдигнеш с малко КПД на мотора и коефициента коне - разход да стане по добър (да храниш 170 пък да ползваш 180)
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Вто 21 юни 2011 7:37
След чипосването като караш нормално ште ти падне разхода но ако я настъпваш става страшно(зависи къде и как я настъпваш) :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 21 юни 2011 8:00
ilian. написа:но ако я настъпваш става страшно(зависи къде и как я настъпваш) :да:
И с чип и без чип настъпиш ли я разхдоа излита.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 21 юни 2011 8:52
Аз като един загрижен съфорумец ще ти кажа - сложи, само ако колата ти е в перфектно техническо състояние - тогава няма да имаш проблеми и ще си доволен.
Още нещо много важно - чипа на едно място и на друго не е един и същ - може да ти прецака колата, може да я накара да лети. Аз имам чип от този човек и съм много доволен - viewtopic.php?f=48&t=16211
christensen
Мнениеот christensen » Вто 21 юни 2011 9:34
Аз точно за това питам дали някой е слагал чип от avto7. Някакви предложеня за територията на гр. Русе?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 21 юни 2011 11:53
Мотор с принудително пълнене направо си реве за чип eusa :lol: От личен опит мога да ти кажа...че с чипа пада разхода,но при същия стил на карана. В началото обаче докато му се нарадваш очаквай скок в разхода :lol: Иначе е хубаво преди да я чипосат да я заведеш при някой уважаван чичо ДоктУр да ти провери съединител,маховик,помпи,глупости и т.н. Ако имаш някакви ядове с тях е по-добре да се отстрянт и после да я чипваш :)
christensen
Мнениеот christensen » Вто 21 юни 2011 18:38
Аз днес ходих на кодочетец и смених някакъв датчик за температура. Падна ми рязко разхода, явно е правил някакъв сериозен проблем преди това. Всичко друго по колата беше наред. Единственото нещо, което ме притеснява, е един звук при палене, който се чува от лявата страна на автомобила, подобно на скърцане (за около 1 сек).
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Вто 21 юни 2011 21:29
Тоя звук най-вероятно е от стартера. И при мен го прави. А иначе ако си сменил температурен датчик, виж си и маслото. И при мен беше за смяна датчика и преди смяна ми работеше на по-богата смес двигателя. И затова имаше бензин в маслото. След смяна на датчик и на масло, вече всичко е ОК. И на тоя двигател трябва да се сипва 05В-40 пълна синтетика. Марката си я избираш ти но задължително пълна синтетика.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 22 юни 2011 9:40
Как разбра ,че датчика ти е за смяна.Става въпрос за датчика на температурата на водата който седи между акомулатора и мотора?
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 22 юни 2011 9:48
christensen написа:... Падна ми рязко разхода, явно е правил някакъв сериозен проблем преди това. ....
И еи това как го разбра ми е интересно??? Ти си от Русе, максимум да си направил 10 км от сервиза до вас, кога има време да го засечеш тоя разход??? Борда на градско показва квото си иска :Mr Green Fun
А, като сложиш чипче, ще ускориш часа и мястото на смърта на махофичето си, ама то е демпферно, ще му купиш нов щом може чипче да му купиш :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 22 юни 2011 10:20
joromnt написа: Борда на градско показва квото си иска :Mr Green Fun
Тва пък от къде го измисли - бродовия показва наи-точно.Верно е че иначе за 10 км. никво измерване не можеш да направиш дори с бордовия.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, paagrio и 59 госта
