Приятели наложи ми се да сменям преден десен амортисьор на VW Vento 1994 година 1.9 TDI 90 к.с.
Въпросите са ми няколко:
Амортисьор от голф 3 ще стане ли и дали има значение ляв ли е, десен ли е?
В един магазин за авточасти в Габрово ми казаха, че имало два вида тампони:Едните до 93-та година, а другите след 93-та като жената ми каза че много често имало коли 94-та на които тампоните са от другия вид..Моята е февруари 1994г.Как да разбера точно кой тампон ми трябва?
Въпроси за тампон на амортисьора и самия амортисьор
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Въпроси за тампон на амортисьора и самия амортисьор
На толедото след смяна на единия макферсон се оказа че не е баш таман и след ремонта на стария и връщането му се оказа,че другия бил от голф 3 и е 2 или 3 см по къс.Така че хубаво ги измери на дължина.
- Bat_Van4o
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
- Местоположение: Габрово
Други мнения и препоръки?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
За тампоните погледни какви са твоите ,как изглеждат визуално и ги сравни с тези в магазина.Така направих аз на голфа ми ама беше отдавна и не помня вече кой тампон до коя година е.
Успех
Успех
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
разглоби го и върви с него ...вземи твой приятел да те закара да не ходиш с градският транспорт
.Ако се е смачкал макферсона може да стане лека измама с размера му
дано на него да има някъв номер ,ако на него няма на лагера може да има ...
- ventotdi
токущо погледнах моите стари (също съм с венто но 92 г) и имат някви букви и числа по лагера
- Bat_Van4o
Лагера е това, което се вижда като вдигна капака и махна капачката нали?
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Bat_Van4o написа:Лагера е това, което се вижда като вдигна капака и махна капачката нали?
не лагера е в самия тампон, и не знам как е при твойте тампони дали са капсоловани или са по отделно лагера и тампона
за да разбереш какъв ти трябва, сваляш тампона и с него в магазина това е най-сигурния начин
а относно амортесьора дето пишеш, че е сменен, по принцип ако не са ти много нови амортесьорите е препоръчително да се сменят двата предни заедно, както и тампоните се сменят двата заедно(за тях пък е задължително)
chezaro
- Регистриран на: Вто 19 апр 2011 7:52
- Местоположение: гр.Видин
И аз имам проблеми в момета с тези тампони(Голф 3,1.9 ТДИ).Потропва лошо от едната страна и ми казаха,че е от тях. На легнали полицай и такива възвишения не се усеща.Само през дупките, дори и с малка скорост се усеща.Обаче, и амортисьорите са си тръгнали,което ще рече подмяна и на тях.Това са около 300лв с работата.И от нищо кой знае какво на пръв поглед,както аз си мислех,че е някое друго тампонче за 10-20лв...хоп на 300лв направо.Както някои хора казват,за тия пари ще си купиш друга кола
.Но така е,който има кола си хвърля и пари!
Потребители, разглеждащи този форум: danco, Google [Bot], KoceKasapa и 114 госта
