В момента съм с тази платка http://www.pazaruvaj.com/dynni-platki-c ... p36013144/ MSI K9N NEO V 1.0
Проблема е в чипсета - прегрява и компютъра забива в прозорец.
Сложих му охлаждане чрез малък вентилатор , но няма особен ефект.
Идеята ми е с каква подобна дънна платка да заместя да ми пасне процесора , защото ми казаха , че тази трудно ще я отркия налична и стигам до там да си хвърля машинката , а не ми се иска грам.
Нека компютърните умове да ми помогнат с дилемата каква да търся.
С какво дънна платка да заместя старата?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: С какво дънна платка да заместя старата?
колко марки даваш
- xalerrelax
Какви марки да давам.
Решил съм да купя същото ново дъно или съвместимо - подобно.
Втора употреба не искам.
- vinixxx
- Двигател: BJB
викам до колко пари щото има и от 100 и от 200
- xalerrelax
Ами към същата се стремя по принцип ,защото искам да си запазя другите компоненти от моята конфигурация.
- xalerrelax
Да разбирам ли , че и на двете ще ми пасне сегашният процесор?
- xalerrelax
Като цяло компа го ползвам за развлечение и не ми се наливат много средства точно в тази конфигурация.
Това ли са най - евтините съвместими дъна с моето?
И ако е да , кое от двете да взема - или и двете са компромиси?
- vinixxx
- Двигател: BJB
аз за тва та питах колко пари можеш да отделиш,ама ти не ми разбеа въпроса
по-евтино от това в първия линк на дали ша намериш
що не потърсиш нещо втора ръка до 50лв ша са вместиш
- xalerrelax
Ами предпочитам ново.
Най - странното е , че вече над 4 часа не е забил и радиатора е студен.
Но ще потърся в моя град за въпросните дъна , защото в момента работи , а утре може да има моленки.
Благодаря за отговорите на Виникс.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
След като не ти се наливат пари може да се намерят и по-евтини дъна с не особено зашеметяващи характеристики:
53 лв. MSI G41M4-L DDR2 -> http://www.erabg.com/products/details/p ... M4-L-DDR2/
72 лв. ASROCK N68C-S - s.AM3 DDR2/3 -> http://www.erabg.com/products/details/p ... M3-DDR2-3/
На посочения сайт има и доставка с куриер, което би оскъпило между 4 и 5.5 лв цената.
П.П.: Лично аз бих ти препоръчал да си вземеш каквото и да е дъно в комплект с рам ддр3. По-перспективно е занапред няма да се намира много ддр2
Но все пак ти си знаеш за какво ти е компа и дали ти трябва повече пауър.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Колега, според мен не е лошо да споделиш какъв ти е процесорът точно, понеже s.AM3 не е съвместим с АМ2 !!!!!
Трябва най-малкото да се провери кое дъно какви процесори поддържа, да не трябва да сменяш и процесора после...
П.п. Предложените от колегата vinixx стават! Но все пак сподели какъв ти е процесорът, за да кажем със сигурност (на сайта на производителя на дъната си пише какви поддържа съответния модел).
П.п.п... Интересното е защо понякога работи както трябва, понякога не. Може би преди да купуваш друго дъно не е зле да отделиш малко време на диагностика - при какви условия прегрява... На някои чипсети им е много хлабава връзката с радиатора. Може ли да направиш една снимка на това какъв вентилатор си сложил да го охлажда?
Ако на теб не ти се занимава поради някаква причина, защо не го замъкнеш на сервиз? 80-90 лв за ново все пак са си пари...
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Разкарай и дъното и процесора и прави пазарлък за маркова машина втора ръка с DDR2, от която да вземеш само дъно и процесор или дъно и процесор със захранване в кутия. Има много хубави предложения за IBM, Dell, HP и тъй нататък, който по всяка вероятност няма да се почупят много дълго време още. Да не казвам, че вероятно новото ти некупено дъно може да изкара по-малко...
П.П.: slimmer е прав... Без точния процесор е стрелба в тъмното.
- slimmer
escrime, мисля, че не е нужно да купува чак нова машина втора ръка, щом всичко си работи. Пусто е в Бургас чак... много обичам такива проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 18 госта
