Да сменям ли биелни лагери?
- Immortal
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Днес ми измериха налягането на маслото.Сложиха манометъра,запалих и колата беше загряла на 70 градуса.Показа 1.5 при 900 оборота и 3 атмосфери при 2000 оборота.Като се качи на 90 градуса обаче отчете 1 атмосфера при 900 оборота и 2.3 атмосфери при 2000 оборота.Маслото е на 10 дни,Репсол 15 на 40.Човека дето мери каза,че неможе толкова бързо да падне налягането според температурата.Каза ми да сипя дизелово масло или някое истинско + добавка.За ремонт вика по-добре да не се пипа,защото в БГ имало много ментета лагери.Колко време може да се кара с тези показания - 4-5 години(50000 км)?
Последна промяна от Immortal на Съб 26 авг 2006 9:53, променено общо 1 път.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
колко може да се кара, само дедо господ и твоят голф знаят..
ма ни един от тях нема да каже...
може и след 500 км да изтропа, може и 100 хиляди да издържи.
сполучливо имам един голф който от същата диагноза до сега е навъртял почти 100 хиляди... двойка 1.3
сам решаваш..
в повечето случаи проблема се решава с нови биелни лагери и евентуално маслена помпа...
питай Васил1 ... той им е вече спец... през аспуха ги прави
сам решаваш..
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Immortal написа:А може ли да ми кажете ориентировъчно как вървят цените на:
-основни лагери
-биелни лагери
-труд
-смяната може ли да се извърши отдолу,като се свали картера
Различните майстори ще ти кажат различни цени.
През картера от долу може, ама само за биелните лагери и/или маслена помпа.
За основните лагери трябва да се свали коляновия вал.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
-основни лагери
-биелни лагери
-труд
Ориентировъчно само че за Пасат 1.8
-основни - 45 лв.
-биелни - 33 лв.
-труд - зависи, какво, как и т.н.
Както ти е казал Вастоп биелните може и от долу, но за основните вала долу, а вала долу, а под вала долу разбирай целия мотор долу.
Цените са без отстъпка в Ауто + за лагери КОЛБЕНШМИТ /май така се пишеше/
- wili98
- Щраусолог
Immortal написа:Има ли вариант биелните да са заминали,а основните не?
Еххх... абе вземи звънни на някой майстор да я отворите и да се види..
варианти всякакви...
може и просто да се окаже че на мотора нищо му няма, а може и да се окаже, че след 500 км ще грохне безвъзвратно...
кристалната топка не казва...
Приготви 300-400 кинта и скачай...
може и с по-малко.. може и с повече..
точна диагноза без да се замери дали е в допуските никой не може да каже.
- IVD
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Immortal написа:Наистина последен въпросДостатъчно ли е манометъра да се сложи на мястото на единия датчик,понеже на мен така направиха.Сложиха го само на този (черния) за високото налягане?
Да! Кафевия датчик се оказа, че е за ниското налягане в повдигачите!
Колега ако не ти тропа двигателя /обясниха ми че при проблеми с биели и озновни лагери се чува тропане/ и ако си върви нормално според мен по - добре не пипай!
