Висока температура на процесор и видеокарта - решено
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Висока температура на процесор и видеокарта
Мнениеот kris11 » Вто 21 юни 2011 9:23
slimmer написа:Преди малко поразгледах какво предлагат из Варна и открих тези и тези - имат голям избор на разни охладители поне по сайтовете.
В "Мултидрамата" има по-голям избор от "Флай с-м". Другите в Аспарухово не ги знам.
Марианчев може да пробва и в"вали" в Чайка или "Ардес" на ул Пирин .
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 21 юни 2011 11:19
kris11 написа:
Работил съм в мултидрама... Това трябва да ви е последен избор... За почти всички продукти държат най-високи цени и консултантите се обучават само като търговци, не се държи на това да разбират от компютри... Не може да се разчита на тях за кмпетентно мнение...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 21 юни 2011 11:46
bnick написа:На 71С този процесор е пътник :bishop
не точно защото амд-тата са издържали на много по високи температури от интел. даже може да погледнеш статистиката , че амд са по-топли. а за интела определено са високи тези температури и в действителност той е пътника.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 21 юни 2011 16:03
nikson85 написа:
Едва ли. Ето инфо за процесора http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... OX%29.html
Maximum operating temperature (°C) 49 - 65. Почти познах, дават му 65С mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 21 юни 2011 20:40
Traytor написа: Работил съм в мултидрама... Това трябва да ви е последен избор... За почти всички продукти държат най-високи цени и консултантите се обучават само като търговци, не се държи на това да разбират от компютри... Не може да се разчита на тях за кмпетентно мнение...
Moже и така да е. Но аз не отивам да ме консултират някой си -аз отивам и избирам и вземам това, което аз реша и преценя .Ако някой реши да ми препоръчва нещо веднага го изпращам в другия ъгъл. Освен това са ми дали и отсъпка по-голяма от тази в "Ардес" - мога да пресметна дали 2=2 е =4 или на 5 .
Хич не ги обичам и тия навлеци в техно магазините , да не говорим за хиените от кредитните фирми. достатъчно е да повиша глас , че ми досаждат и са вече далече.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 21 юни 2011 20:52
Не са виновни те... политика на фирмата е той трябва да върви след теб ако иска да няма проблеми с управителя...
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 21 юни 2011 22:45
nikson85 написа:
ВНИМАНИЕ! Съвършено невярно!!!
От времената на Пентиумите процесорите на Интел не изгарят при температурни аномалии. Включително двуядрените Пентиум 4-ки с по над 100W TDP. Дори в спецификациите им го пише... При вдигане на температура първо процесорът минава в режим idling или throttling, а след това се "гаси" тотално, ако това е нужно...
При АМД... е, при АМД е различно... mhihi
Естествено, предполагам, че при по-новите им процесори това вече не е така, но не съм запознат. ;)
Сори за офф-а :oops:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Сря 22 юни 2011 14:44
Оправих си проблема с едно обикновенно вентилаторче 8-мица изкарващо топлото. Процесора не качва над 57 градуса :shock . Обръщал съм го и да вкарва, но навън си е по-ефективно. Видеокартата също свали някой градус :applause:
Проблема е решен, ако модс тийм решат че няма какво да се допълва катанецо.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Висока температура на процесор и видеокарта - решено
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 15:11
:applause: Дано да е от по-тихите :)
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 22 юни 2011 15:30
slimmer написа: :applause: Дано да е от по-тихите :)
Коя е тази тиха 8-ца :D
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 15:50
Тази Нека не спамим все пак :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 юни 2011 17:37
marianchev написа:Оправих си проблема с едно обикновенно вентилаторче 8-мица изкарващо топлото. Процесора не качва над 57 градуса :shock . Обръщал съм го и да вкарва, но навън си е по-ефективно. Видеокартата също свали някой градус :applause:
Ще се сетиш аз откога съм така ако обаче шума е силен намали го малко със едно резисторче,аз съм намалил освен него и вента на захранването и е като горска поляна-само мухи и птички се чуват mhihi mhihi
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 юни 2011 19:57
Ако се решиш на тунинг на картата с 80/92 мм хеликоптер съм насреща .
Ако позволява вместо 80 мм сложи 92 или 120 мм , а 80 ката да вкарва студен въздух.
