Здравейте!!! Първо искам да кажа че преди около два(2)месеца смених Опел Вектра с VW Passat 1.8 , 125к.с.1997г.и първото впечатление което ми направи бяха две неща - един плюс и един минус , а именно : плюса е возията(без коментар) , а минуса скоростите(аз 5-та на Опела съм вкарвал само извън града , а сега си карам само на 5-та и като я сръчкам държи много по-високи обороти)
Въпроса ми е : Има ли решение проблема със скоростите ? В смисъл може ли да се сложи кутия със 6-скорости , или само 5-та да сменя с по-дълга?! Благодаря!
от Opel на VW
- fbi_83
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:09
- Местоположение: Dobrich
Re: от Opel на VW
Колега не можах да разбера , какво ти пречи петата скорост ?
Аз имам Пасат 91 година моно инжекция и на 5 та придавка оборотите ми са на 3000 точнос скорост 95 км ж час и замен нее нормално това но се свиква
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: от Opel на VW
VRAJDEBEC написа:Здравейте!!! Първо искам да кажа че преди около два(2)месеца смених Опел Вектра с VW Passat 1.8 , 125к.с.1997г.и първото впечатление което ми направи бяха две неща - един плюс и един минус , а именно : плюса е возията(без коментар) , а минуса скоростите(аз 5-та на Опела съм вкарвал само извън града , а сега си карам само на 5-та и като я сръчкам държи много по-високи обороти)
Не си споменал с какъв мотор е била Вектрата. Щото аз съм карал доста време 2.0и 115к.с., която е с убийствено дълги скорости и да включа 5та в града е абсурд, даже трудно се намира място и за 4-та. При Пассат-а явно са една идея по-къси заради двигателя, който постига макс.върт.момент на сравнително високи обороти.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: от Opel на VW
Всичко си е до стил на каране,аз в Стара Загора повече от 4-та никьде,да не кажа че сьм все на 3-та.
Какьв кода на кутия ти колега 95км/ч с 3000 оборота на 5-та
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: от Opel на VW
дизелова кутия
VRAJDEBEC
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 13:58
Re: от Opel на VW
Да Вектрата беше 2000куб. 115к.с. и явно съм свикнал с по-ниски обороти.Да се надявам че по-скоро ще свикна с тези.Благодаря ви за мненията!
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: от Opel на VW
Преди да си купя голфа и аз покарах малко един бензинов пасат с дизелови скорости. Повярвай ми пета се включваше само над 110 иначе придърпваше зловещо
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: от Opel на VW
виждал съм вектра 2.0 115 коня който прави 175 на трета и 220 на четвърта.. а за пета да не говорим че несме успяли след 220 да намерим път за пета
иначе пасат дизел на 3000 обороти върви със 120 точно , за кода на кутията незнам но може да си намериш такива скорости и да го сложиш на бензинката
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: от Opel на VW
И ще получи динамика на атмосферен 1.6Д
VRAJDEBEC
Re: от Opel на VW
stefan4o написа:И ще получи динамика на атмосферен 1.6Д
И аз от това се притеснявам.....че ще стане ''мъртвец''!
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Re: от Opel на VW
Re: от Opel на VW
Почти.
До 115 върви добре. Голям зор беше да кача от 115 на 120км/ч когато започва едно допълнително ускорение. ЗА сметка на гова разхода беше viewtopic.php?f=22&t=139531.
Автомобил Пасат 89г. с двигател 1,8 АДЗ с карбуратор.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: от Opel на VW
Общо взето стигаме пак до изконната истина - това, дето са го мислили екип от инженери, ние не можем да го натамъним (тур. - нагодим) по-добре от тях. В един момент като се удари чертата излиза, че минусите му за повече от плюсовете. Т.е. цялата тая работа с този разход е било възможно да се постигне ако й свиеш крановете и я караш по-спокойно на газчица без да й сменяваш кутията от кола с ТДИ мотор, примерно.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: от Opel на VW
Карал съм разни опели - кадет, астра от началото на 90-те
Всички с 1,6 мотор, моноинжекция и всички с много дълги скорости. Имат едно предимство - при дълъг път и спокойно шофиране дават значително по-нисък разход
Има обаче и недостатъци - с тези 75 коня и най-малкият баир е проблем
А примерно с пасата със скорост 90-110 спокойно мога да изпреварвам на 5-та
А примерно с пасата със скорост 90-110 спокойно мога да изпреварвам на 5-та - stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: от Opel на VW
Сигурно е така за скоростите. Ама съм виждал на нашия Кадет (който го купихме далечната 1998ма година) модел 1991 1.6 моно по километраж 195 км/ч. Колко ФВ-та с такава мощност могат да се похвалят с подобно постижение? Плюс това в колата бяхме аз (60кг тогава), майка ми (55), баща ми (100), мутрата, който ни я докара от Германия (120 някъде). Отсечката беше от кв.Зора (източната част по пътя за Нова Загора) до ресторант "Каците" който е няколко километра по на изток от квартала. Не знам как точно го постигат от Опел, но хем са малко по-икономични, хем са и малко по-вървежни от ФВ със съответната мощност.
