Свободен канал в София
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Спешно ми трябва свободен канал за ремонти някъде в София(по възможност Красна поляна ,Овча купел или някъде около тях).Благодаря предварително.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: Свободен канал в София
почти няма канали в софия вече
има един в Лагера
не е от най-удобните ама...
http://www.bgmaps.com/link/129701FAA323 ... A31CCD6373
има един в Лагера
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
В Овча купел при 21 поликлиника
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
viewtopic.php?f=59&t=21789
viewtopic.php?f=59&t=46915
viewtopic.php?f=13&t=109543
Преди време и аз търсих в Люлин, ама не мога да си намеря темата
Ако ти върши работа там ще се опитам да го намеря на картата (рампа е)
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Пешо2004 написа:Спешно ми трябва свободен канал за ремонти някъде в София(по възможност Красна поляна ,Овча купел или някъде около тях).Благодаря предварително.
здравей колега значи в люлин има един който може да го ползваш но мисля че прик вечер е по добре да отидеш
караш по булевард Европа посока от орион към карулката и бриколаж стигаш нестле(малчика) и веднага след оградата има пряка в дясно а в ляво ти остава магазин на Топливо и на 20 метра по надолу в ляво е канала
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Би могъл да ползваш клубното помещение срещу скромна сума
Въпреки, че е малко далеч от Овча Купел / Красна поляна
- намира се в Орландовци.
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Този в Лагера, който е показал на картата колегата до преди някоко години беше добре, но някой тъпанар е срязал едната рампа за качване и има разлика 5-10см между нивата. Веднъж като ходих там сложих някакъв мокет, за да не остана без гума при качването. Пък и не успях да се кача по-високо(преодолях момента с рязаното), че колата започна да буксува въпреки че има някой релефни елементи(но при това буксуване се рискува човек да си прецака грайфера на гумата). Та моят съвет е само в краен случай да го използвате.
- Пешо2004
Благодаря колеги.Този в Овча купел ми свърши работа.Заключете темата.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
DragoGT написа:почти няма канали в софия вече
има един в Лагера
Някой може ли да даде работещ линк с местоположението на канала ?
- RANOPILE
feikot написа:DragoGT написа:почти няма канали в софия вече
има един в Лагера
Линка си работи, но все пак ето ти данни за търсене: ул. Боговец №13
1612 София, жк Лагера, Красно село
