Компютъра гасне сам
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Компютъра гасне сам
Мнениеот Velko » Сря 22 юни 2011 11:42
Ще го оправим, колегата slimmer ще помогне :D Кутията е перфектна, но както той е писал и аз вече научих отпред липсва вентилатор на кутията, а има стойка, а задният е 8 см. и само бръмчи.Кутията няма да е отворена, защото си има и дупка за вентилатора на процесора отстрани.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 юни 2011 11:44
Колега харда да ти е най малкия проблем той не грее толкова колкото всеки един от другите компоненти-да речем нещата по греене са така-захранване,процесор,видеокарта,дъно.Другите компоненти като ЦД,хард,флопи,звукови и мрежови карти почти не греят.Опитно е установено че отворената кутия не подобрява нещата.
Velko
Мнениеот Velko » Сря 22 юни 2011 11:46
Искаш да кажеш, че трябва да сменя захранването ли?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 11:50
Това за отворената кутия е поле за доста спорене, от което няма смисъл понеже много зависи от конкретния модел (офисната ми кутия например е цялата в дупки отвсякъде, буквално, така е изчислена и работи перфектно). Така или иначе, кутията трябва да е затворена, най-малкото за да не се праши всичко вътре.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 22 юни 2011 11:57
slimmer написа:Това за отворената кутия е поле за доста спорене, от което няма смисъл понеже много зависи от конкретния модел (офисната ми кутия например е цялата в дупки отвсякъде, буквално, така е изчислена и работи перфектно). Така или иначе, кутията трябва да е затворена, най-малкото за да не се праши всичко вътре.
мале и при затворена кутия пак събира прах mhihi
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 12:04
nikson85 написа:
Това си има 2-3 начина да се ограничи, то е ясно, че не може да се избегне.
Velko, колегата fox_vt просто е написал, че и захранването грее, но в твоя случаи с 12см вентилатор надали то ще е проблемът, щом процесорът и видеокартата очевидно прегряват. BTW чакам да пишеш какво и кога, къде е ясно :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 22 юни 2011 12:07
аз моя го държа отворен лятото. само включвам един вентилатор от едно старо захранване да духа към харда. температурите са процесор на 100% е 60 градуса и хрда с вентилатора не дига повече от 36 градуса.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 12:15
nikson85 написа:аз моя го държа отворен лятото. само включвам един вентилатор от едно старо захранване да духа към харда. температурите са процесор на 100% е 60 градуса и хрда с вентилатора не дига повече от 36 градуса.
Въпрос на вкус - все едно да си махна капака на колата през лятото - сигурно има ефект, ама и изглежда "прекрасно" (поне за мен де, да не се обидиш) :)
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 юни 2011 17:46
Да така е колегата slimmer ме е разбрал правилно :beer а до велко като сложиш вентилаторите които колегата ти е казал ще се убедиш в ефекта.Виж в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=272289 колегата вече стигна до решение.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 22 юни 2011 18:19
На Велко му е по-мощен процесорът (Буек Идишън :) ) и само с вентилатор няма да не мине, предвид, че вече има един.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 22 юни 2011 22:54
всеки компонент си е изчислен с кво охлаждане да излезне от завода.На стокови карантии е безмислено да се ъпгрейдва охлаждането.Щом ти греят,значи нямаш въздушен поток в кутията.Най-често това се получава заради малка на размер кутия,неразбории вътре в нея или липса на достатъчно вентилатори и тая тема е разводнихте,ама то така става само като плямпате без да действате
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 23 юни 2011 7:04
vinixxx написа:всеки компонент си е изчислен с кво охлаждане да излезне от завода.На стокови карантии е безмислено да се ъпгрейдва охлаждането.Щом ти греят,значи нямаш въздушен поток в кутията.Най-често това се получава заради малка на размер кутия,неразбории вътре в нея или липса на достатъчно вентилатори и тая тема е разводнихте,ама то така става само като плямпате без да действате
Не е особено хубаво да заключаваш така генерално. На "стокови карантии" от AMD има определено смисъл да се ъпгрейдва, ако ще се товари - всички BOX-ови процесори, които съм монтирал идват с високооборотни малки вентилатори (включително и Phenom 2 X4) - вероятно за да намалят цената още повече. Освен, че вдигат много шум, не са кой-знае колко добри и в охлаждането (в случая с Phenom-а дори и с медното стоково радиаторче се мъчеше като се пусне Flight Simulator). Затова по принцип избягвам и да правя системи с процесори с BOX-ов вентилатор (за AMD говорим). Единствената система, която съм оставил със "стокова карантия", е офисният ми компютър, но той не се натоварва с нищо кой-знае какво (и пак работи на 47 градуса в idle режим през лятото с 2 допълнителни вентилатора... за мен това е много и скоро и той ще отнесе някой Freezer).
Всичките системи, които съм правил с тези процесори са имали и допълнителни вентилатори и кабелите не са им пречели със сигурност, защото имам акъл за толкова да ги отместя. Пак си греят със "стоковите карантии".
Не знам доколко си подготвен с личен опит и наблюдения в случая, но се изказваш доста остро без много основания. Плюс това както колегата горе е писал, вече действаме по въпроса, чаках него да се освободи... не че си ти човекът, пред когото трябва да се отчитаме...
Айде със здраве... Спирам да "плямпам" по тази тема, да не "разводнявам"... Надявам се после Velko да сподели резултатът...
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 23 юни 2011 8:44
за сметка на амд боксовете на интел и в частност кор2дуо се спрявят перфектно даже и с лек оувърклок и дигнато напрежение :!:
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 23 юни 2011 9:26
Има си Zalman като не харесвате box охлажданията :) Пък и за къв ви е да клоквате процесори като в днешно време в повечето машини процесора си седи най-много време на айдъл...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 23 юни 2011 18:01
slimmer написа:Не е особено хубаво да заключаваш така генерално. На "стокови карантии" от AMD има определено смисъл да се ъпгрейдва, ако ще се товари - всички BOX-ови процесори, които съм монтирал идват с високооборотни малки вентилатори (включително и Phenom 2 X4) - вероятно за да намалят цената още повече. Освен, че вдигат много шум, не са кой-знае колко добри и в охлаждането (в случая с Phenom-а дори и с медното стоково радиаторче се мъчеше като се пусне Flight Simulator). Затова по принцип избягвам и да правя системи с процесори с BOX-ов вентилатор (за AMD говорим). Единствената система, която съм оставил със "стокова карантия", е офисният ми компютър, но той не се натоварва с нищо кой-знае какво (и пак работи на 47 градуса в idle режим през лятото с 2 допълнителни вентилатора... за мен това е много и скоро и той ще отнесе някой Freezer).
Това определено не е напълно вярно. Бокса си се справя в частност с охлаждането, ако има добър въздушен поток, няма никакъв проблем. За шумност, да шумен е. На Феном 2 бокса е много добър, друг такъв няма, като за бокс имам предвид. Имал съм Феном 2 940-ка и на лоуд докарваше максимум 55С с бокс, а в айдъл 40С, но с 2 12-ки отпред и отзад на кутията
