Проблем с централното заключване : Пасат Б3
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Вто 21 юни 2011 14:33
Колеги помагай те, вече не знам от какво може да е смених бушони,комфорт и вакумната машинка... Някакви идеи от какво може да е ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с централното заключване : Пасат Б3
Мнениеот znainainai » Вто 21 юни 2011 14:45
Проблема му е или във късата щанга на термостата или няма компресия в торторизатора :roll:
Как да ти помогне човек като не си описал проблема :banghead: Поради лошите метеорологични условия кълбото ми за гледане даде на късо и изпуши,пък и нали е криза няма паре за бобец и няма как да ти виждам на проблемата :Mr Green Fun
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Вто 21 юни 2011 20:41
смени колата :Mr Green Fun
шегувам се :beer
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 21 юни 2011 20:44
Sah0to написа:Колеги помагай те, вече не знам от какво може да е смених бушони,комфорт и вакумната машинка... Някакви идеи от какво може да е ?
Колега, я опиши проблема по подробно! Работи ли изобщо, отключва, не заключва, или обратното? :D
Sah0to
Мнениеот Sah0to » Сря 22 юни 2011 12:54
Колата нито отключва нито заключва, изобщо няма признак за действие на централното. вакумната машинка изобщо не се включва, аз аз купих нова... и вече не знам от какво може да е :banghead:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 22 юни 2011 13:18
А проверявал ли си кабелите до нея, тази която си сложил пробвана ли е дали работи, ако не е, пробвай я с директно на акумулатора! Другия проблем може да са ключетата в бравите, и от двете врати ли не работи? Аларма имаш ли?
Sah0to
Мнениеот Sah0to » Сря 22 юни 2011 21:49
Ключалки на вратите нямам и затова ми е важно колата се заключва само с централното , машинката работи, а нито една от четирите врати не работи ... и имам аларма
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 22 юни 2011 21:55
Батериите на дистанционното? А кабелите до машинката провери ли? Алармата да не сгънала нещо, доколкото разбирам тя ти управлява централното май!
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Сря 22 юни 2011 21:59
Провери алармата дали дава сигнал към централното.
Sah0to
Мнениеот Sah0to » Сря 22 юни 2011 22:02
Дистанционното работи алармата се включва и изключва от него. ще я хвърля тази аларма. Мерси колеги :beer
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 22 юни 2011 22:11
Sah0to написа:Дистанционното работи алармата се включва и изключва от него. ще я хвърля тази аларма. Мерси колеги :beer
:beer Провери я първо пък тогава на боклука! :D
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 45 госта
