изпуснат инструнмент във въздуховода
- vwpolo99
- Регистриран на: Вто 21 дек 2010 16:42
колеги,помагайте преди някой друг ден напавих голяма беля изтървах имбус звезда във въздуховода който е за предното стъкло и не мога да го изкарам пробвах с пускане на магнит през отворите ама неуспешно.Снимката е примерна от нета, там където съм обозначил с 1 го изпуснах ,а номер 2 е мястото където трабата слиза надолу за обдухване на краката.не знам точно каква е структурата на тоя въздуховод и може ли изобщо да се извади без да се разглобява цялото табло?!?Ако някой има идея нека я сподели.Благодаря!
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: изпуснат инструнмент във въздуховода
Проблем ще е ако достигне до вентилатора ! Свали касетофона , копчетата , панела за парно/климатик , след което свали цялата централна конзола . Целта е да ти се открие място , след което деистваш . Като свалиш централната конзола ти се откриват въздуховорите . Незнам при тези полота как е , но при Голф 2 самите въздуховори са от няколко части , и тези предните се свалят отделно . Ако нямаш много време пробвай това което ти казах . За сваляне на изброените неща ще ти отнеме не-повече от 10 мин !
п.с. Ако ръчичките са ти по-малки ще ти е по-лесно
Успех
Успех
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Въобще полотата не са така! Ако не ти трябва .. го оставяй там! Няма какво да направи! Най много да застане на някоя клапа и да не можеш да я затвориш на 100% - т.е. ... примерно искаш да ти духа само на стъклото, то ще духа едвам едвам и на централните въздуховоди! Не си заслужава да се занимаваш, ама въобще!Вентилатора е чак в най дясно - няма как да стигне до него и да му направи нещо!
Според мен, не се занимавай да разглобяваш въобще - само ще натрошиш пластмасите и после ще се чудиш как да ги лепиш, а и ще се раздрънка! Карай смело!
- Deo88
Koksan написа:Вентилатора е чак в най дясно - няма как да стигне до него и да му направи нещо!
Ще се счупят ако не внимава и ако деиства бързо - познато ми е това !...
Това което му предлагам е решение , което може да го използва като жокер . Все ще се намери някой с Поло ( който знае за какво става въпрос ) , който да му даде по-добра идея
п.с. Сигурен ли си , че няма как винтче да стигне до вентилатора ? - Веднъж такова винтче беше счупило един вентилатор . Знам , че колегата е изпиуснал лимбус , но ...
- vwpolo99
Koksan написа:Въобще полотата не са така! Ако не ти трябва .. го оставяй там! Няма какво да направи! Най много да застане на някоя клапа и да не можеш да я затвориш на 100% - т.е. ... примерно искаш да ти духа само на стъклото, то ще духа едвам едвам и на централните въздуховоди! Не си заслужава да се занимаваш, ама въобще!Вентилатора е чак в най дясно - няма как да стигне до него и да му направи нещо!
колега за сега клапите работят добре,явно е застанал някъде мен основно ме тревожи това да не се прое** вентилатора,а за централната конзола си прав зед нея има пак пластмасови "заграждения" и няма достъп от там за въздуховодите.
- Koksan
Споко бе! Няма как да се добере до вентилатора, освен ако не караш на 2 гуми, и то десните, да минаваш през това време през дупки или да е по павета и да си играеш с клапите! Карай и не му мисли!
Доста е различно спрямо Голф 2 ... и дори да разнебитиш централната конзола, ще трябва да свалиш цялото табло, за да извадиш целия модул на парното, за да го разглобиш и да си търсиш инструмента!
Просто ...
Просто ...
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Няма как да стигне до вентилатора-той е към жабката,а и струята е насочена към купето така че споко.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Абсолютно колегите са прави, че няма как да стигне до вентилатора, а процедурата по разглабяне и сглабяне на цялото табло е около един ден работа
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Ако стигне до вентилатора и го строши (което според и според мен няма как да стане при поло) си вземи нов вентилатор (към 30 лв е 2-ра употреба). Аз лично бих дал 30 лв вместо да се хвана да свалям табло. До колкото знам майсторите вземат 100 лв за смяна на радиатора на парното ,което като труд е същото ! Обаче наистина има опасност да ти застане на някоя клапа. Те са с жила ,а не с електромотори и ако някоя врътка не ще да отиде до край-значи това е причината - веднага ще разбереш като се случи. Само ако си с клима мисля ,че единствено клапата за въртене на въздуха в купето беше с електромотор
- Koksan
Anbuch написа:Ако стигне до вентилатора и го строши (което според и според мен няма как да стане при поло) си вземи нов вентилатор (към 30 лв е 2-ра употреба). Аз лично бих дал 30 лв вместо да се хвана да свалям табло. До колкото знам майсторите вземат 100 лв за смяна на радиатора на парното ,което като труд е същото ! Обаче наистина има опасност да ти застане на някоя клапа. Те са с жила ,а не с електромотори и ако някоя врътка не ще да отиде до край-значи това е причината - веднага ще разбереш като се случи. Само ако си с клима мисля ,че единствено клапата за въртене на въздуха в купето беше с електромотор
Да, но и тя не се намира на място, до което може да стигне този бит!
Колега, ако ти се занимава свали жабката, от там се сещам че имаше достъп до въздуховодите, вече дали могат да се разглобят не знам, но от там и до вентилатора имаше достъп! Поне се сваля лесно за 2 мин.!
- Koksan
ivo_555 написа:Колега, ако ти се занимава свали жабката, от там се сещам че имаше достъп до въздуховодите, вече дали могат да се разглобят не знам, но от там и до вентилатора имаше достъп! Поне се сваля лесно за 2 мин.!
Няма достъп от там!
- vwpolo99
Благодая ви за съветите.Оставям го така,пък ако излзе нещо ще го мисля
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
"Структурата" можеш да видиш в ЕТКА-та и да прецениш на къде е "хванал" ключа, че да не останеш на есен без обдухване на стъклото и
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Купуваш един неодимов магнит със О-форма, връзваш с рибарска корда и пускаш в същата дупка.... и пробваш... докато го хване.
Ако не успееш аз бих отворил откъм вентилатора. Там е не много работа и става лесно.
Пробваш от там как е.
Ако не знаеш от де да си найдеш магнит , пиши ми на лични да ти дам координати, да не правя реклама тука.
