От къде се взема сигнал за оборотите ГИ
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Някой знае ли къде се връзва кабела дето следи оборотите? на ГИ "Бигас" става въпрос за АБФ двигател?
Re: От къде се взема сигнал за оборотите ГИ
Мился че трябва да е на кабела на делкото но не съм сигорен.
Нека някой друг се изкаже
- Escap3
- Двигател: 1Z
Кабела да се навива ли? НЕ! така е при обикновено АГУ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Oт бобината имаш 3 кабела +,- и сигнал към оборотомера и комп.на колата.Мисля че беше зелен кабел или зелено с нещо си
От там се хващат оборотите при Г.И.
- Escap3
- Двигател: 1Z
При всички ли ГИ е така? ето снимка на схемата http://picbg.net/img.php?file=ad1c2f444e10fe7b.JPG
На бубината има 3 кабела, Кафяв,Черен и Кафяв с зелено
- Bai Sando
Кафяв с зелено е.Той се води сигнал,и към него се връзва.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Работи!
Но колеги от къде мога да си поръчам или купя маркучета за газта, от реила за газта до щуцерите в колектора мисля че трябва да е 5мм а никъде не намирам 5мм най-малкият е 6 по магазините за АГУ само ми казаха че като си поръчат ГИ тогава си идва с 5мм
