фолксваген корадо
фолксваген корадо
Имам въпрос някой може ли да ми каже на КОРАДО 1992г 16в 136к.с инжекцията механична ли е или електрическа? Благодаря!
Re: фолксваген корадо
BoRki4a написа:Имам въпрос някой може ли да ми каже на КОРАДО 1992г 16в 136к.с инжекцията механична ли е или електрическа? Благодаря!
механична
Ако е с фабричен мотор....Насе не се знае,мо'е да е някаква сглобка,де да знаеш.....Виж код на мотор,въпреки,че пак не е гаранция
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
BoRki4a написа:все пак ви благодаря но и аз си мисля че по скоро ще е механична.
Кр е напълно механична (1.8 16в 136коня) 9А е с полумеханична инжекция- джет троник (2.0 16в 136-139 коня)Но е почти все тая и 2-те
колата е 2.0 136 коня.също така искам да попитам този двигател ако е с механична инжекция може ли да има ламда сонда?
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Да с лабда сонда е - намира се непосредствено пред катализатора (ако не е махнат). Но и да е махнат катализатора сондата пак трябва да си е на мястото
аха щото много ми беше странно защо при механична ще има ламда сонда.благодаря ти за помоща!
BoRki4a написа:аха щото много ми беше странно защо при механична ще има ламда сонда.благодаря ти за помоща!
Полумеханична......
а можете ли да ми пратите снимка как изглежда ламда сондата и какви стойности трябва да показва.благодаря
- tontoni
Сондата представлява като голям болт с 2-3 кабела в него. На голфа ми изглежда по същия начин. Иначе какви стоиности да дава
топло и студено това е кола 90-та година!
аха доколкото видях ама не сам сигурен седи малко след изпускателния колектор? но странното е че никъде не видях кабели а накрая завършва с една капачка.
- tontoni
BoRki4a написа:аха доколкото видях ама не сам сигурен седи малко след изпускателния колектор? но странното е че никъде не видях кабели а накрая завършва с една капачка.
Там кадето 2-те траби се събират в едно.Пада се отдолу.Отгоре не съм сигорен ,че се вижда и ,че си витял точно това.
да и аз си мислех че не би трябвало да мога так да я видя.а това е малко след където е хванат изпускателния колектор не много дебела тръбичка с тапа отгоре
Върни се в “Scirocco & Corrado”
