Г3 скоростен лост, неприятен луфт
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Re: Г3 скоростен лост, неприятен луфт
Мнениеот miropetko » Вто 24 авг 2010 14:32
Сменяите на време защото при мен изчезна парва скорост и удоволствието ми струваше 70 лв ясно е че ми резнаьа главата.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Вто 24 авг 2010 19:33
има една силиконова топка отпред и с времето се износва и пада..оня ден сменях моята.Два модеала са единия струва 22лв. дръгия 32лв. разликата после е огромна,лоста не мърда от 2мм повече,като нов е после.смяната е за 10мин.но трябва канал и клещи за зегерка1
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 27 окт 2010 21:14
Ябълката,която седи на една метална тръбичка,ограден на снимката от колегата GTspecial на предната страница и тази топка за която говориш,едно и също нещо ли са? Аз смених ябълката,но ефект не се усети кой знае какъв...
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 02 май 2011 16:31
Все още не съм оправил луфта. Има си сериозен ход напред-назад 4-5см. Появи се след честото заклещване на първа или задна скорост и насилственото изключване на свободна. Предполагам съм смачкал тампона от дърпане и бутане. Сигурен съм, че луфтът се появи няколко месеца след като почна да се заклещва лоста. Следователно си мисля, че дори и да сменя въпросната силиконова топка, проблемът със заклещването ще си остане и скоро отново ще сплескам и новия тампон.
Въпросът ми е за какво друго да проверявам, за да отстраня проблема със заклещването?
joker
Мнениеот joker » Пон 02 май 2011 19:15
golf3gtivr6 написа:карам така 3 години и още не съм измъкнал топката , просто е неприатен нищо повече (некомфортно)
А аз вече 7 година!Заинатих се и бе единственото нещо по колата,което реших да не пипам...и досега нито луфта се е увеличил.нити пък с превключването имам проблем...само дето лоста се мандахерца като първичен полов белег на 90 годишен старец...
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 02 май 2011 22:55
Това за заклещването може да го решиш с един реглаж на механизма.Вземи си ремонтен комплект и го смени.Отдолу на надлъжната щанга има едно болтче с гайка 13.Вземи някой авер да позиционира лоста,а ти стягай гайката.Най-лесно е на канал.Пробвай да хванеш лоста който е на селектора да провериш дали влизат всички скорости.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 17 юни 2011 22:19
Здравейте и аз имам подобен проблем,голфа е 1.8/90к.При мене трудно се включват скоростите,а когато напръскам с WD-40 лоста който излиза от купето от към страната на двигателя се оправя временно.Трябва ли да се смени пластмасата/гумата/ през която минава този лост.
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Пет 17 юни 2011 22:57
А луфт има ли?Защо по добре не пробваш да го гресираш :roll:
Kanchev
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 9:10
Мнениеот Kanchev » Съб 25 юни 2011 20:26
Освен, че имам луфт наляво-надясно и лоста не стои правилно позициониран когато е на свободна започна да не мога да включвам 5-та скорост. Трябва силно и рязко за ударя лоста надясно за да я уцеля.
Дали е от т.нар. износена ябълка, тампон или е нужно само реглаж. Как мислите???
ПП. Някой май го бе "побългарил" и то доста успешно, НО все още не споделя :screwy .
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 26 юни 2011 12:53
Дали е тампон само ти можеш да кажеш.Огледай механизма в коша и погледни под кожата на скоростния лост.Ако е ябълка ще влиза на задна без да натискаш лоста.Погледни топчето отпред дали има останал силикон.Ако няма взимаш ремонтен комплект около 13 кинта и го сменяш,или му надяваш някой по дебел маркуч.Има и друг вариант-топчето да е здраво но да са отворени планките които направлява.Огледай добре.Но щом имаш луфт 99% проблема е в него.Докато не си сигурен не пипай реглажа.
pip2000
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:30
Местоположение: Yambol
Мнениеот pip2000 » Пон 08 авг 2011 23:25
На моя G3 1.6 ABU така се появи преди време само луфт наляво-надясно, няма проблеми напред-назад или нагоре-надолу.
Схемата ми е по-проста, не е като тази с многото лостчета.
Това, което съм отбелязъл на чертежа, е свързващото звено между дългия прът от скоростния лост и самата скоростна кутия. Има въртене наляво-надясно около оста, която е закрепена за тази очертана част и влиза в кутията. Дали се дължи на топката 31 или в самата кутия нещо се е прецакало?!
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Чет 18 авг 2011 11:19
joker написа:
Аз също го имах този луфт на старото Поло. Три години никакви ядове не е имало. Майстор ми беше казал, че това изобщо не е проблем, просто дразни . :)
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Мнениеот blacklider » Пет 19 авг 2011 17:47
Може би тук не е точното място да питам обаче имам някакъв шум от лоста за скорости(г3,1.6,93г,моно)нещо като дрънкане на ламаринка!Има ли някой идея от какво може да е и как да се оправи защото е много изнервящо?
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 14 сеп 2011 6:47
колеги,коя е втулката на лоста идващ отпред при мотора, и коя е тази при скоростния лост в купето?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 14 сеп 2011 7:20
Този на първата снимка е отпред към мотора, а на втората е при скоростния лост на влизането в купето.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 135 госта
