Проблем с ключалка на ГОЛФ 3
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Имам проблем с лява ключалка,малко е счупена,защото при вкарване на ключа ключалката излиза заедно с него.Имам централно и се налага да заключвам от вътре и след това да отключвам от дясната врата и после от вътре дясната.Интересува ме дали ключалките са взаимозаменяеми? И другото ,което ми е итнересно,само от лявата врата ли се заключва всичко с централното,защото като заключвам от дясната врата,шофьорската врата остава отключена.
emo-gar
Re: Проблем с ключалка на ГОЛФ 3
Строшена е една "уйовина" от цинково-алуминиева сплав(ЦАМ),редовен проблем е,лошото е че заради нея се купува цяла дръжка барабар с патрона,поне не е кой-знае колко скъпа(20-30лв).И се заключва и от двете врати.Посъветвай се и с някой авто-ключар.
i.stojanov
Благодаря,сигурно ще взема нова.Аз сега ще слагам и аларма към централното да може без ключ да заключвам и отключвам,но е хубаво все пак да мога да си отключвам с ключа и шофьорската
- rhodius
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:57
- Автомобил: vw golf III
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Свиленград
Колега и аз бях със същия проблем! От магазина за авточасти си взех само въпросната "уйовина" за сумата от 4 лв.(до колкото си спомням)и проблема се реши без да взимам цялата дръжка.
Лошото е,че новата е от същата сплав и след време се чупи пак.Според мен е най-добре с алармата и да използваш ключалката рядко.
i.stojanov
rhodius написа:Колега и аз бях със същия проблем! От магазина за авточасти си взех само въпросната "уйовина" за сумата от 4 лв.(до колкото си спомням)и проблема се реши без да взимам цялата дръжка.
Ако си прав,да си жив и здрав,а пък не си здраве да е
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Лявата и дясната дръжки са взаимозаменяеми. Можеш лявата да я сложиш на дясната.
Ако си със заводско централно би трябвало от дясната врата да може да заключваш колата.
i.stojanov
Незнам дали е заводско централното,но немога да заключвам от дясната,може и да има просто проблем в лявата врата.Ще пробвам да ги разменя пък ще видя какво ще стане .
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
малко помощ и на мен да не пускам друга тема
при мен проблема е следния вкарвам ключа завъртам и си остава в това положение не се връща сам
с ключ от друг vw без проблем отключвам колата според вас патронника ли е за смяна или къде да търся причината
МЕРСИ
МЕРСИ- rhodius
Ето за това става дума! Сменяш го и си готов. Във края от към патронника е като кука като по този начин го задържа към дръжката
i.stojanov
rhodius написа:Ето за това става дума! Сменяш го и си готов. Във края от към патронника е като кука като по този начин го задържа към дръжката
Златен си
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Може ли да се смени патрона от една дръжка на друга?
Искам да слагам дръжки от cordoba но нещо не виждам как да извадя само патрона
i.stojanov
Забравих да споделя. че проблема си го оправих като взех това лостче, на което колегата е постнал снимка. Ключалките наистина са взаимозаменяеми сорямо дясна-лява. И аз имам същия проблем с връщането на ключа, но не съм я отварял, защото не ми остава време по светло.
А как разглобихте бравата за да го смените?Ако може някоя снимка
Благодаря!
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
