проблем с пасат Б3 1.8 мотор RP ,91г
cosatka
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 9:00
Местоположение: България
Мнениеот cosatka » Нед 26 юни 2011 6:38
...колеги моля,ако някой е имал този проблем ,да сподели как го е отстранил..
- колата си пали на бензин без проблем/проблемите са на бензин,колата няма газ/ , поддържа тихи обороти,но когато потегли и подадеш повече газ започва да забива,придръпва и не върви ,както на студен ,така и на топъл двигател..
- от помпата в резервоара се чува едно постоянно виене..
- филтъра за гориво е сменен с нов,но проблема си остава..
благодаря за отговорите предварително
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем с пасат 2 1.8 мотор RP ,91г
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 юни 2011 7:01
Свещ, кабел, палец, капачка евентуално проверил ли си ги!?
cosatka
Мнениеот cosatka » Нед 26 юни 2011 7:24
К.Одаджийски написа:Свещ, кабел, палец, капачка евентуално проверил ли си ги!?
..всичко по запалването си работи,палец,кабели капачка,свещите са с 4 полюса..и работят, поне са с леко кафеникав цвят и не дават повод за съмнения,няма прекъсване на цилиндър..,на място се форсира ,но в движение като забие и не ще и да се форсира ,трябва да се изчака малко..
..принуждава ме да свалям от 4 до 1 скорост по някога..
..аз се съмнявам в помпата ,да ми дава ниско налягане , но искам ,да чуя и вас..
..регулатора за налягането съм го проверил,мембраната му е здрава и не се съмнявам там..
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 юни 2011 7:43
Ами ... на мен други идеи не ми идват, освен регулатора да си му е здрава мембраната, но да е омекнала или нещо от този род и да пада налягането, което не е изключено и да е от помпата. Трябва да мери дебит и налягане обаче за да се констатира тоя проблем евентуално.
П.С Пасата е Б3 http://www.vwclub.bg/galleryx.php?gid=12&cid=23
venelintomov
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 18:36
Автомобил: VW Passat 3B
Местоположение: Kassel,Germany
Мнениеот venelintomov » Нед 26 юни 2011 8:40
Сменяй помпата колега,аз имам същия проблем,но имам АГУ и за сега съм я изключил!
cosatka
Re: проблем с пасат Б3 1.8 мотор RP ,91г
Мнениеот cosatka » Нед 26 юни 2011 8:50
...благодаря за отговорите...
- най вероятно ще сменям помпата..
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 26 юни 2011 9:23
............ и проблемът ще ти остане!
Одаджийски ти каза какво да правиш! :012:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 26 юни 2011 9:38
cosatka написа:...благодаря за отговорите...
Не бързай да сменяш помпата,защото съм 99% сигурен,че няма да се оправи проблема,ами вземи да провериш тампона на моноинжекцията.Според мен влиза въздух от някъде,където не би трябвало!
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 26 юни 2011 10:10
Ако помпата ти вие осезаемо и постоянно, според мен е тръгнала да си отива и дебита и е намалял, не ти достига бензин. Въобще не е нормално бензиновата помпа да ти вие така чувствително.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 27 юни 2011 2:45
Пробвай и да рестартираш компщтъра - откачаш клемата на + на акумулатоара за 5 мин и после наблюдавай дали се подобрява, може да трупа грешки.
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Сря 29 юни 2011 20:22
сменяи помпата аз имах същия проблем
cosatka
Мнениеот cosatka » Чет 30 юни 2011 5:53
...смених помпата ,и всичко си дойде на мястото,сега пасатко е ОК...
темата за триене..
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 23 госта
