Пръскалка на задното стъкло на Golf III
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Чет 06 яну 2005 15:04
Здравейте,
От известно време забелязах че на задното стъкло пръскалката не пръска. Разглобих кората на задната врата и останових че течност за чистачки достига до нея. Моторчето също работи, защото като извадя маркуча и натисна ръчката за пръскане излиза течност и притова с голямо налягане, но катого закача за пластмасовата джаджа на пръскалото отвън нищо не излиза. Опитах се да разглобя външната част но не става.
Някаква идея как се разглобява или какво трябва да ссменя и от каде да гокупя?
Благодаря предварително!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 06 яну 2005 15:18
Духни го при някой вулканизатор с компресора за въздух, щом стига вода до самата пръскачка, значи нещо се е запушила.
При мен го прави редовно този номер, но ги третирам профилактично с игла, защото до офиса ми има един гаден бетонен възел и няма да обеснявам каква гнус е.
Golf_GL
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Чет 06 яну 2005 15:39
Бе пробвах, като го духна излиза малко въздух но много малко и ефекта е същия.
Аз за това си мосля че трябва да я сменя тая джаджа :(
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 06 яну 2005 16:10
Това е доста често срещан проблем, аз също карам Г3 и пръскачката не ми бачка от година може би. Понеже седи отдолу и всичко гадно влиза в дюзата.... направих го един ден с игла но работи само за около ден и после пак..... така че не виждам решение на проблема.... :cry:
Golf_GL
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Чет 06 яну 2005 16:15
Добре де този накрайник дали се сменя. Не че ми пречи толкова (нали има странични огледала) ама е по-добе ако работи.
Все пак благодаря за отзивчивостта!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 06 яну 2005 16:41
Самия накрайник е свързан с моторчето на задната чистачка, даже на оста има зъбно колело което предава въртеливото движение от моторчето към нея.
Ако можеш да си намериш цялата машинка втора употреба, дори развалена и да смениш оста ще бъде добре. Малко е пипкава работа, но за толкова пари нема повече :)
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 06 яну 2005 22:58
аз проблема съм го решил но е доста трудно за обяснение а и на дали някои ще ме разбере :roll:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 06 яну 2005 23:11
колкото до разглабянето тая пластмаската се маха лесно,а външната част е на същия принцип развиваш там една гайка мисля че имаше и после използваш отверка за лост и леко леко вадиш цялото рамо и си при маркучето точно!аз го правих наскоро щото си я счупих и я сменях после.мога да ти помогна ако искаш.иначе и според мен не е измислена като хората тая пръскачка моята не се е запушвала досега но като слушам вашите неволи... eyecrazy оффтопик малко.има ли някой представа защо не спира да ми чисти задната чистачка.доста смешен въпрос но още не мога да я разгадая значи пръсна си и тя почне да чисти е хубаво чисти чисти чисти на интервали ама не спира....и на 2-3 пъти без да искам правя някаква комбинация и я спирам ама така и не разбрах как! :oops: :cry:
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 06 яну 2005 23:14
Та значи за да е по лесно сваляте цялото моторче на чистачката, следкоето се вижда че пръскалката минава през задвижната ос на моторчето оста в случая се явява като трабичка и пръскалката минава през нея. Пръскалката се състои от две части, горна която пръска бода на стъклото и долна в която влиза маркуча от казанчето за вода.
Та значи горната част на тази която пръска вода (дюзата) се издърпва доста трудно и внимателно нагоре, а долната си остава на моторчето а нея ако издърпате в обратна посока също може да се демонтира (но не е необходимо)
След като вече сте го разглобили добре може да се почисти с игла или нещо подобно.
успех дано го разберете :D
Golf_GL
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Пет 07 яну 2005 8:23
Kozunak написа:колкото до разглабянето тая пластмаската се маха лесно,а външната част е на същия принцип развиваш там една гайка мисля че имаше и после използваш отверка за лост и леко леко вадиш цялото рамо и си при маркучето точно!аз го правих наскоро щото си я счупих и я сменях после.мога да ти помогна ако искаш.иначе и според мен не е измислена като хората тая пръскачка моята не се е запушвала досега но като слушам вашите неволи... eyecrazy оффтопик малко.има ли някой представа защо не спира да ми чисти задната чистачка.доста смешен въпрос но още не мога да я разгадая значи пръсна си и тя почне да чисти е хубаво чисти чисти чисти на интервали ама не спира....и на 2-3 пъти без да искам правя някаква комбинация и я спирам ама така и не разбрах как! :oops: :cry:
За да спре да се движи задната чистачка натискаш още веднъж лоста (все едно я пускаш) и тя приви още един оборот и спира.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 07 яну 2005 11:01
Golf_GL написа:
това ми напомня за мен си-и аз го имах тоя проблем и спирах двигателя е пак палех за да спре...не е добре измислено
много офф ама не се сдържах
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пет 07 яну 2005 11:15
и аз на есен си чуках главата... При мене оста изобщо не се въртеше. Разглобих целия механизъм, оста е разработих, но пласмасовата джаджа се сяупи. Махнах я изцяло и сложих отстрани отделна цицка с 2 струи. На битака струваше 50 ст. Сега е добре - не се задръства.
А иначе и аз спирам двигателя за да спре чистачката.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Пет 07 яну 2005 17:12
хахахаах е поне се успокоих че не съм единствен!Golf_GL мерси братле оказваш се полезен не само на мен! :lol: 8)
didaka
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 10:09
Мнениеот didaka » Пет 07 яну 2005 21:24
аз също имам подобен проблем - при мен обаче пръска здраво, но не на стъклото, а на автомобила зад мен :D , та за това си купих (понеже е откършен) самият пишльок дето на вас ви се запушва, но още не съм го сменил. Ауто плюс - 15 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
