Проблем с ляв преден ел прозорец на Голф 4
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с ляв преден ел прозорец на Голф 4
Мнениеот Haralampi » Пет 17 юни 2011 16:50
k_garchev написа:Явно не е свалял желязната кора!На нея има две тапи,може и от там да видиш държачите!
И аз това си мисля ;)
Видиш ли цялото стъкло... ще видиш и какво го държи :) Не виждаш ли стъклото - не си стигнал до където е нужно ;)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 17 юни 2011 17:16
Колеги точно днес ми се наложи да свалям и желязната кора, защото си сменях механизма за отваряне на врата и видях какво представляват държачите. При мен са 2 и са железни не знам дали са ги сменяли преди и никога не бях си представял че махането на тоя механизъм ще бъде толкова голяма играчка и трошене на нерви !!!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 17 юни 2011 17:22
Мдааа,първият път е играчка!Аз сега разглабям всичко за 5 минути!Лесно е когато знаеш кое къде е!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 17 юни 2011 19:07
А някой помни ли / знае ли от коя година излизат с метални носачи от завода? Мотае ми се 2000/2001 но не съм никак сигурен !?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 17 юни 2011 21:33
Haralampi написа:А някой помни ли / знае ли от коя година излизат с метални носачи от завода? Мотае ми се 2000/2001 но не съм никак сигурен !?
Май в началото на 2002г,но не съм много сигурен!Някъде из форума съм чел!
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 18 юни 2011 8:03
Моята е 99-та
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 18 юни 2011 12:56
Sashko_Trg написа:Моята е 99-та
При теб със сигурност са сменяни допълнително.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 18 юни 2011 13:35
Не знам сигурно ще видим като се прецака и предната лява врата там какви държачи има. Макар че при мен колата е купена базов модел в Германия само с климати и май ел стъклата са слагани тук в България и човека от който я купих той ги е слагал.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 18 юни 2011 13:55
Sashko_Trg написа:Не знам сигурно ще видим като се прецака и предната лява врата там какви държачи има. Макар че при мен колата е купена базов модел в Германия само с климати и май ел стъклата са слагани тук в България и човека от който я купих той ги е слагал.
Че има ли Г4 без ел. стъкла отпред !? :shock
ishh
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 18:31
Мнениеот ishh » Съб 18 юни 2011 14:42
Haralampi написа:
OFF:Те тако'а животно май нема....
Колега най-често проблема е в държачите... на '99 набор МК4 са пластмасови и с времето от топлината се развалят , чупят се и нищо не става от тях... преди година сменях на дясна врата, цял комплект... ако не се лъжа беше около 50-60 лв. но ник'ва идея от къде го купих...от 2000г. натам МК4 са с метални държачи и този проблем или го няма, или е адски рядко срещан. Разтърси се малко насам-натам и ще намериш читаво комплектче с метални за малко пари.. Успех :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 18 юни 2011 14:59
ishh написа:от 2000г. натам МК4 са с метални държачи и този проблем или го няма, или е адски рядко срещан.
Сигурен ли си, че е от 2000 г. ? Точно това ме интересува живо. Знам че от определен момент фабрично са с метални, но не си спомням от кога.
Всеки случаи Skoda Fabia 2000г. е (още) с пластмасови...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 18 юни 2011 15:06
ishh написа:Те тако'а животно май нема....
Има, има.
Базовия модел на Четворката е с врътки на страничните стъкла.
А що се отнася до водачите ... въпреки, че моята е с алуминиеви, може да се поспори кое е по-добре. Защото с едни пластмасови водачи колата изкарва безпроблемно около десетина години. Те не са сложени току така. Не защото германеца не се е сетил преди това за тях, а може би по друга причина ???
В една сглобка по принцип винаги единия детайл (обикновено по-евтиния и по-лесен за подмяна) се прави по-слаб, та при евентуален проблем да се счупи първо той.
ishh
Мнениеот ishh » Нед 19 юни 2011 8:44
Haralampi написа:
Не мога да кажа ,че съм 100% сигурен струва си да се провери... но не 1 и двама души са споделяли с мен този проблем... явно джаджата е слабост на модела...
Колкото кое от двете е по-качествено , вдигам 2 ръце за металните... все пак лятото като напече жегата , пластмасата се "разваля" ако мога така да кажа е по-калпава като материал..
п.п: точно заради пластмасовите останах с отворен прозорец една вечер та й треперих на кошарата... решението беше да се почерпим докато се съмне :D :D
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 19 юни 2011 12:44
И двете имат предисмтва и недостатъци, но металните имат един голям плюс - не се чупят :D
И на мен ми е падал прозорец на Шкода, точни поради същия проблем. За това се питам от кога е фабрично разрешен при Г4.
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Вто 28 юни 2011 1:27
Драсни едно ЛС и ще го оправим.
