Здравейте на всички колеги
Забелязах тези дни ,че осветлението на регистрационния заден номер не свети.След пpоверката на съответния предпазител видях че там нещата са си наред.Стигнах до заключението, проблема ще е при крушките - изгорели са.Заех се с подмяната им като съответно реших да направя и няколко снимки за улеснение на други колеги които рано или късно ще се сблъскат с този проблем.
И така заех се със свалянето на самите крушки.Това става с помоща на една отверка:
С помоща на отверката леко се издърпва цялата пластмаса.Точно където е отверката отвътре има една метална пластина която държи пластмасата за бронята
Изважда се цялата пластмаса
С леко завъртане се изважда фасунката и се показва крушката.Подменя се крушката и се получава това:
Аз си поиграх малко и вместо стандарна крушка си сглобих една с помоща на 3 светодиода и едно съпротивление от 550 ома.
Бях търсил и готови светодиоди на същия цокъл но ми се видяха много 10 лв за две.На мен ми излезе около 3 лв всичките елементи за сглобяването на моите "крушки".Избрах цвета да е бял защото нещо не ми харесва цветното.
Подмяна на осветлението на задния номер на Поло 6N
- lexx2002
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Последна промяна от lexx2002 на Пет 12 юни 2009 13:17, променено общо 2 пъти.
- lexx2002
Re: Подмяна на осветлението на задния номер на Поло
Следва обратното сглобяване и поставяне на мястото ти на бронята
Само слеко натискане и всичко си е по местата.
Остана да снимам само ефекта на тъмно но ми свърши батерията на фотото и ще направя малко по късно евентуално
Надявам се да съм бил полезен.
С поздрави Иво иванов
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
Re: Подмяна на осветлението на задния номер на Поло 6N
при мен се беше скупила тази пластина и самата пластмаса си се движеше свободно из канала.цяла сутрин се мъчих и бутах и натисках и дърпах,под къв ли не ъгъл и не та не.само си нараних бронята покраи канала.накрая се ядосах и свалих задната броня,от там е лесно.8 винта са.4 на бронята отгоре до багажника и по 2 на калниците на гумите.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
mirro_21 написа:Накрая се ядосах и свалих задната броня,от там е лесно.8 винта са.4 на бронята отгоре до багажника и по 2 на калниците на гумите.
но защо не попита някой за тая бъзикня а си се мъчил като грешен деа
Последна промяна от Сашо Белята на Съб 12 ное 2011 18:55, променено общо 1 път.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
капка канаконлит
И аз я счупих, капка силикон на широката страна, все пак може да ми се наложи пак да сменям кружки, не ми се чупи пак нещо
konika111
- Регистриран на: Чет 23 юни 2011 18:03
- Местоположение: sliwen
Здр-те. На мен не ми работи това осветление но крушките са здрави. Кой е съответния бушон или евентуално на какво може да се дължи. vw Polo komi sdi 98 g.
Благодаря ако някой помогне.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
konika111 написа:Здр-те. На мен не ми работи това осветление но крушките са здрави. Кой е съответния бушон или евентуално на какво може да се дължи. vw Polo komi sdi 98 g.
Провери кабелите в гумения маншон м/у капака и купето, може би са прекъснати!
konika111
Ооказа се най-елементарното, бушон.Бл все пак.
alexww
- Регистриран на: Съб 29 авг 2009 17:56
- Местоположение: nova zagora
Здравейте, моето е Поло комби 1.6 98 - нещо се опъват тия крушки на задния номер, с мъка успях извадя гадните плафончета на светлините изпод дръжката на вратата на багажника /немеца не е предвидил че държачите на номера ще се паднат точно там... / но лампичката не ще да се отвърти... страх ме е да я напъна да не се счупи че ще си отворя бая работа... някой да да знае как се отвъртат ... да не е нещо с натиск първо навътре или нещо от сорта ? - лампите са нещо от сорта на старите крушки от 1.5 v но цокъла им е гладък май с две пъпки отстрани..
А иначе си купих от 1-то левче 2 LED лампички ... надявам се да не ми изкарат некой въртел
Някой може ли да помогне?
Благодаря предварително
- stanimir_st
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: Добрич
alexww написа:Здравейте, моето е Поло комби 1.6 98 - нещо се опъват тия крушки на задния номер, с мъка успях извадя гадните плафончета на светлините изпод дръжката на вратата на багажника /немеца не е предвидил че държачите на номера ще се паднат точно там... / но лампичката не ще да се отвърти... страх ме е да я напъна да не се счупи че ще си отворя бая работа... някой да да знае как се отвъртат ... да не е нещо с натиск първо навътре или нещо от сорта ? - лампите са нещо от сорта на старите крушки от 1.5 v но цокъла им е гладък май с две пъпки отстрани..
пробвай да ги издърпаш, не се въртят на никъде , а се издърпвът. Успех, и да кажеш дали е станало ...
alexww
Благодаря - ОК стана работата - наистина се издърпват, крушките са странни без метален цокъл просто са сплескани от долната страна и жичките от балона са огънати нагоре от двете страни.. малко несигурно за немска изработка но това е положението... има и диодни от тоя тип на пазара който не си е имал работа с диодни особеността е че имат полюси / не че някъде по лампичката ги пише кой кой е/ но тряба да се улучи точното положение.. т.е да не се чуди човек ако не светнат от първия път... обръщаш и готово.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Да, много са странни
... Т10 цокъл, в 90% от автомобилите ги има на едно или друго място .. а специално при VW още в Г2 са такива на номера..
П.С. Ей тука може да си провери човек каква крушка му трябва преди да купи.
