тампон под карбуратор
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Нед 26 юни 2011 20:17
Имам съмнение че тампона под карбуратора е скъсан.Как мога да разбера дали е така без да смъквам карбуратора?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: тампон под карбуратор
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 юни 2011 20:20
Като на запален двигател го разбуташ карбуратора наляво - надясно и ако си смени оборотите мотора заедно с дърпането, значи отваряш скъсаното и дърпа въздух под дросела, сместа става бедна.
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Нед 26 юни 2011 20:22
MAXXYY написа:Имам съмнение че тампона под карбуратора е скъсан.Как мога да разбера дали е така без да смъквам карбуратора?
колега аз имах подобен проблем я кажи за какъв карбуратор става на вапрос
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 юни 2011 20:26
Има едно спрейче, ама забравих с какво съдържание. Като се пръсне с него до тампона и моторът вдигне обороти - от него е. Нещо с Е съдържаше, ама не се сещам какво точно беше.
Persin
Мнениеот Persin » Нед 26 юни 2011 20:35
stefan4o написа:Има едно спрейче, ама забравих с какво съдържание. Като се пръсне с него до тампона и моторът вдигне обороти - от него е. Нещо с Е съдържаше, ама не се сещам какво точно беше.
колега пробвал са е това спреиче наистина вдига убороти,и аз си мислех,4е е от тампона ама не,при мен се беше извадил един маркуч отзад на карба,така сам карал половин година и като го сложих всичко се оправи,другия краи на маркуча отиваше в калника,явно от там смуче въздух
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Нед 26 юни 2011 21:24
Persin написа:
Сигурно за моно-карб... :bishop mhihi
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Пон 27 юни 2011 17:56
Карбуратора е Пиербург 2Е.Ето и снимка
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пон 27 юни 2011 21:02
MAXXYY написа:Карбуратора е Пиербург 2Е.Ето и снимка
Ех, най сетне. С това трябваше да започнеш, а не да гадаеме! :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 28 юни 2011 18:46
2Е:
Карбуратора е 2Е3
По темата:Пръсни го в основата с спрей за почистване на дросели,ако се ошашка му смени тампона. :да:
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Вто 28 юни 2011 19:46
Днес при загрял и работещ двигател размърдах карбуратора напред-назад както ме посъветва по горе К.Одаджийски но нямаше разлика в оборотите.А колата си държи много ниски обороти и на бензин и на газ и чак леко претриса когато я запаля сутрин и след като позагрее за 3-4 мин. оборотите доло горе се нормализират но пак са на ръба .От какво другоо може да е?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 28 юни 2011 19:50
Ако смуче вьздух от тампона,като се наведеш над карба се чува едно сьскане,може да се е извадил някой маркуч,или да се е сцепил.Може да ти е за смяна и вьздушния филтьр,от него сьщо идват проблеми.А,ако е сменен скоро-и проблема е отскоро земи си вьрни стария филтьр.Аз сьм патил така,и си пазя менте филтьра е така за спомен
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Сря 29 юни 2011 17:38
Филтъра го смених преди месец и положението е същото смених и няколко мъркучета за вакума и пак същото затова се съмних в тампона.Ще погледна и зад карба от към купето да не е излязъл някой маркуч за вакума.Колата я купих така с този проблем и не мога да разбера от къде е .От тампона не се чува съскане.
Persin
Мнениеот Persin » Сря 29 юни 2011 18:14
MAXXYY написа:Филтъра го смених преди месец и положението е същото смених и няколко мъркучета за вакума и пак същото затова се съмних в тампона.Ще погледна и зад карба от към купето да не е излязъл някой маркуч за вакума.Колата я купих така с този проблем и не мога да разбера от къде е .От тампона не се чува съскане.
колега вдигни си оборитите от изпарителя и пиши какво е станало,има ли подобрение
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Сря 29 юни 2011 19:08
От изпарителя съм ги вдигнал максимално .Но оборотите са ниски и на бензин особено като я запаля сутрин дори присветва и лампата за динамото на таблото.Стигам до извода че всичко се върти около карбуратора или вакума.
Persin
Мнениеот Persin » Сря 29 юни 2011 19:16
MAXXYY написа:От изпарителя съм ги вдигнал максимално .Но оборотите са ниски и на бензин особено като я запаля сутрин дори присветва и лампата за динамото на таблото.Стигам до извода че всичко се върти около карбуратора или вакума.
колега смакни карба и го почисти добре,като трябва го продухаи с въздух
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 41 госта
