Здравейте
Имам проблем с ПАСАТ 1.9 PD 2000 година.
При преминаване на обороти 1200-1300 се получава неприятна вибрация в звука на мотора. След 1500 об това се загубва.Имал ли е някой сходен проблем и къде ще ме посъветвате да го потърся. Благодаря предварително и се извинявам, ако не съм публикувал темата на не подходящото място.
Вибрации на 1200 - 1300 об/ мин. при ПАСАТ 5
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Вибрации на 1200 - 1300 об/ мин. при ПАСАТ 5
Има доста изписано по въпроса,това което ще те посъветвам е да си караш колата спокойно,има хора сменили много части по колите си и вибрацийте остават.И аз имам някакви много леки вибраций 1600-1800 оборота и то ги констатирах чак като прочетох някаква тема
иначе преди това нищо не усещах
expert11
- Регистриран на: Пет 17 юни 2011 14:29
- Местоположение: Благоевград
Ок, но това нормално ли е, един пасат на 1300, а друг на 1800 и да няма обяснение. Не че не мога да я карам над 1500, напротив с кеф го правя, но съм си такъв, когато нещо по това което имам не работи както трябва, ме дразни. Благодаря за съвета
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Не се вглеждай и ослушвай много защото ще те хване някой разбирач и ще те разтовари много лошо
expert11
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
При мен също има вибрации в тоя диапазон около 1200-300 оборота!Реших да проверя и наскоро качих колата на един голям канал и залегнах отдолу,а жената изпълняваше командите:"дай газ","малко напред","малко назад"
Този звук идва от задното гърне....някак си отвътре!Хванах го здраво с 2 ръце за да спра евентуално вибрациите в тампони примерно,но няма-то продължава да си "ръмжи" !Остава единствено над самото гърне нещо изолационните ламаринки или нещо подобно,ама няма си играя да го махам и гледам-явно така си ръмжат всички,предполагам е резонанс в самото гърне
expert11
RadoShopa Благодаря, явно трябва да се примиря и да го приема, че е нормално. Само да не ми влезне някоя муха в главата, да сменям гърне
