климатроника не духа достатъчно студено на пасат б5
dakata801
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
- Местоположение: HASKOVO
Колата я имам от скоро като пусна климатроника всичко работи но ми се струва че не духа достатъчно студено
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: климатроника не духа достатъчно студено на пасат б5
Ако си направиш профилактика и се допълни липсващата част от фреона може би всичко ще си дойде на място
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Взимаш един външен термометър и го набучваш в духалките. Пускаш климатика на максималната степен студено. Ако показанията ти на термометъра са повече от 8 градуса....за майстор си. При мен след вещата намеса на колегата zfa....от духалките излизаше студ 1 градус
п.с. Провери си перката на радиатора дали върти като пуснеш климатроника
dakata801
перката не върти
- dlug
- Двигател: AVB
dakata801 написа:перката не върти
А компресора върти ли? Защото ако не се включва и компресора никога няма да ти гуха достатъчно студено
А и както си казал в първото мнение че всичко си работи...явно не всичко си работи
Това което можеш да направиш е да пробваш перката дали работи като и подадеш ток, до казанчето на хидравликата има едни букси, намираш коя е за вентилатора и подаваш ток от акумулатора, ако тръгне значи перката е електрически изправна и проблема е някъде другаде по системата, ако не нова перка.
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
И още нещо, колега! Докато не си оправиш перката НЕ ПУСКАЙ климатика изобщо, защото вероятността да скапеш компресора е много голяма! Особено в градски условия!
Поздрави!
Поздрави!
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
То и в градски и в извънградски може и мяторя да скапе...
- Diesel81
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
- Двигател: AUY 2000
- Местоположение: Враца
Има си майстор за тая работа!Какво почнахте да вкарвате човека във всякакви филми!Един умен българин е казал "Козътъ си сака пръч"
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На майстор се ходи само когато видиш и разбереш че не може сам да се справиш с проблема. Ако ръцете са ти там където слънце не огрява....правилно...по добре отиди ма майстор.
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
... Едва ли човека ще може сам да се справи с климатика. Освен знания е нужна и техника, която изобщо не е евтина. Най-много ако реши да пипа под налягане да се нарани и то лошо.
Перката се включва от високото налягане на компресора ако е малко фреона или се е скапал компресора няма как да се фключи.Има варинт и самия датчик де дал фира.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Човека пише че духа студено но не достатъчно.Като вземем факта че перката не работи,проблема е там.Най-добре при специалист да си оправиш перката и да се направи профилактика на цялата климатична система.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Преди месец след профилактика на климатроника се сблъсках със почти същия проблем. В цялата система нямаше изобщо никакво налягане, при надуване на 17bar с азот не изпусна от никъде. След слагането на фреон и оцветител и при включването на компресора изтече всичко, през предния десен калник (оказа се мека връзка).
Сложиха нов маркуч,като взеха оригиналните щуцери от стария после пак пълнене и - настана хлад
НО Щастието не продължи дълго оказа се пак,че Перката НЕ Работи ..Пуснахме директен ток от акумулатора към перката пак не тръгна. Предупредиха да не използвам климатика,защото щял да се сдуха компресора другия вика,че има някои датчици които предпазвали и нямало как да стане.. Оправих там сметките и при друг познат да слагаме перка, намери ми Нова НЕ оригинална. Сложихме я всичко тръгна най-после,цялото това удоволствие ми струваше 300лв.- пълнене,нова мека връзка,перка и труд за гр.Пловдив
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 62 госта
