Форд Фокус проблем-термостат
- kingralf
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Колеги, здравейте!
Имам нова кола форд фокус 1.6 16V 1999г. Имам едно питане по една схема за поставяне на термостата.
Термостата така ли трябва да е завъртян както е дадено на схемата? Термостата има дупка с клапа(съчма) на него.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: Форд Фокус проблем-термостат
Ами то на схемата която си посочил е дадено как. С пружината към маркуча за големия кръг, и другата част към двигателя.
- kingralf
ludiq1918 написа:Ами то на схемата която си посочил е дадено как. С пружината към маркуча за големия кръг, и другата част към двигателя.
Да, така е дадена! Но в сервизите се опитват да ме убеждават, че термоста трябва да е на обратно към двигателя(не както е дадено в схемата към радиатора). Смених два термостата както казваха(към двигателя) и нищо не отваря големия кръг! Въпроса е сега да отида в друг сервиз със схемата в ръка и да го сложат така както са го дали или?
Проверена водна помпа сваляна и гледана ок, Продухана система ОК, налягането в с-мата ОК. Шлайфана глава 0,1 ,нови гумички на клапани,нови болтове, нови сегменти.
- ludiq1918
Щом са го сложили на обратно на схемата и не отваря големия кръг, сам си направи изводите накъде трябва да се монтира за да работи правилно
.- kingralf
ludiq1918 написа:Щом са го сложили на обратно на схемата и не отваря големия кръг, сам си направи изводите накъде трябва да се монтира за да работи правилно.
Да, колега така е! Много си прав но нали знаеш, че като ти повторат няколко пъти нещо дори и да го гледам после на схемата почвам да се съмнявам. Тъпото е, че не мога да го сваля сам защото е под алтернатора и той трябва да се сваля после да се опъват ремъци и т.н. ехх на Полото бяха два болта:)))
Знам, че повечето хора в този форум имат познания и имам голямо доверие на мненията които изказват затова искам да събера мнения и препоръки.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ходи в сервиза да го сложат като хората Еба ги в леваците ще турат термостата наопаки па после ти си мъчи главата да го обръщаш
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Мой колега има същия проблем.Преди 2000км.са му сменяли термостат и сега пак не работел.Да няма нещо в тези термостати?Колата е форд-фокус.
- kingralf
aliyatin.com написа:Мой колега има същия проблем.Преди 2000км.са му сменяли термостат и сега пак не работел.Да няма нещо в тези термостати?Колата е форд-фокус.
може да е попаднал на дефектен но може майсторите да са объркали нещата! Имам наблюдения в последните месеци, че много майстори (7) не познават добре тази марка. Е може и аз да съм ударил на греда
Схемата не е от голямо значение, термочуствителната ампула на термостата е там където са пружините тази част на термостата трябва да е потопена в малкият кръг на охладителната система, иначе незнам как ще се отвори големият кръг.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
kingralf написа:aliyatin.com написа:Мой колега има същия проблем.Преди 2000км.са му сменяли термостат и сега пак не работел.Да няма нещо в тези термостати?Колата е форд-фокус.
може да е попаднал на дефектен но може майсторите да са объркали нещата! Имам наблюдения в последните месеци, че много майстори (7) не познават добре тази марка. Е може и аз да съм ударил на греда))
Лошото при БГ-майсторите (то всъщност не зная дали е лошо или "лошо"), е че всеки гледа да ремонтира всякакви марки коли. А при някои има специфични особености, които ако не си се сблъсквал с тях, няма как да ги знаеш. Т.е. те се учат понякога на клиентските автомобили. Аз лично съм предубеден към майсторите, понеже при последната ми среща с такива се опитаха да ми обяснят, че на ск. механизъм в купето на Мк2 се чупела пластмаса, за да може да влиза 5-та скорост (когато се премине от 4 към 5-степенна кутия). Ами не се оказаха прави, нищо не троших и пак стана
- kingralf
bobidi написа:Схемата не е от голямо значение, термочуствителната ампула на термостата е там където са пружините тази част на термостата трябва да е потопена в малкият кръг на охладителната система, иначе незнам как ще се отвори големият кръг.
Значи не си съгласен с дадената схеми и мислиш, че трябва да е завъртян към двигателя? Добре де питам се тогава защо е даден така? Смених два термостата поставени обратно на дадената схема, както казваш (майсторите така са ги сложили) големия кръг отваряше на място, а в движение не! С-мата е ок писъл съм помпи, продухване и т.н.
Не казвам че не съм съгласен със схемата, а как би трябвало да е ориентиран термостата.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
Логично е както ти казаха колегите биметалния ключ (пружината) да е към малкият кръг (блока на двигателя). Защо ли е така? Когато в малкия кръг водата достигне 90 градуса, термостата се отваря и пуска водата към радиатора (големия кръг). Нещото което следи колко градуса е водата в малкия кръг е тази пружина която виждаш на термостата. Ако я обърнеш на обратно (да сочи извън мотора, както е показано на рисунката дадена от теб), то термостата няма как да "разбере" кога водата в мотора е достигна 90 градуса и няма да се отвори.
По повод това, че термостата не ти отваря в движение си мисля, че си купил кофти марка термостат или имаш въздух в системата. Какъв си купувал?
Ето ти снимки за смяна на термостат от руски форум за "Фокус":
Все пак за да си 100% сигурен попитай феновете на Форд в техния форум (все някой го е сменявал): http://www.clubford.org/forum/
- kingralf
Mihailov78 написа:По повод това, че термостата не ти отваря в движение си мисля, че си купил кофти марка термостат или имаш въздух в системата. Какъв си купувал?
Ето ти снимки за смяна на термостат от руски форум за "Фокус":Все пак за да си 100% сигурен попитай феновете на Форд в техния форум (все някой го е сменявал): http://www.clubford.org/forum/
Колега, четох форума без да обиждам колегите от форд ама слаба работа.
Относно термостата е от Мото Пфое уж оригинален същия какъвто е на снимката започва да отваря 74С на 89С е напълно отворен. Освен да смена отново термостата с нов?
Не знам защо но ако имате и човек който работи с марката ще съм доволен да разбера
колега може ли малко повече инфо за снимките. Обърнах нета на горе с краката и едвам намерих тези схеми. Колега дай малко повече инфо за този руски форум
Благодаря!
- Mihailov78
На моите коли слагам Vernet, никакви проблеми не съм имал. Въпреки, че някой не одобряват тази марка. Пробвай с такъв ако искаш (гледам руснаците такъв са снимали). Около 10-15 лв са.
Ето я темата от техния форум, 16 страници са писали за твоя термостат
http://ffclub.ru/topic/41180/jump_480/#comments
Форума е специално за твоя модел и ми се вижда добър ако отбираш руския.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
