Голф 3 АЕК 101 к.с. дроселна клапа?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Голф 3 АЕК 101 к.с. дроселна клапа?
Мнениеот Speedy86 » Съб 18 юни 2011 20:46
Не колега неможе да го смениш само малкото маркучле,големият маркуч от въздушният филтър има два отвора преди дорсела единият е за стъпковото моторче а другият е за отдушника на картерните газове отвора е отлят заедно с големия маркуч. :да:
bushidoz
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот bushidoz » Нед 19 юни 2011 17:47
А има ли начин да почистя дросела без да го свалям, защото после чета ако се свали се разваля настройката?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 19 юни 2011 19:46
bushidoz написа:А има ли начин да почистя дросела без да го свалям, защото после чета ако се свали се разваля настройката?
Ами аз досега за 3 години съм го свалял 9-10 пъти и проблем не съм имал,но да ти кажа не съм много сигурен може и да се обучава след свалянето,аз лично не съм го обучавал само му закачам буксата и си тръгва.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 19 юни 2011 22:08
Лошо е ако му се откачи буксата докато двигателя бачка :да: Тогава може да иска адаптация.За най сигурно откачи някоя клема на акумулатора свали си дроселчето,почисти го и после по обратния ред.При моя мъртвец така правя и до сега не съм имал проблеми.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 23 юни 2011 15:19
Аз откачих наскоро мъркуча от горе.
СЕга търся да вържа едно мъркуче, и него да го изведа под колата като това от картера. И след това да затапя
входът към големият въздухопровод.
Mr.Stiff
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:26
Автомобил: VW Jetta III GL
Двигател: ABA 1995
Мнениеот Mr.Stiff » Сря 29 юни 2011 23:17
Колега Speedy86, след като го изолира и почисти случайно не започна ли да ти скърца дросела?
По-добре си сменете маркучите и не обръщайте внимание на маслото(освен ако не текне много силно от там), защото ако ги откачите дросела остава без смазване и е много вероятно съвсем скоро да трябва да си търсите нов. А както всички знаем цената му е доста по голяма от тази на два маркуча, които струват 3-4лв.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 29 юни 2011 23:31
Mr.Stiff написа:Колега Speedy86, след като го изолира и почисти случайно не започна ли да ти скърца дросела?
Не не скърца колега,а аз си го карам бая време така. :да:
Svetoslav@
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:23
Местоположение: Pleven
Мнениеот Svetoslav@ » Пон 02 яну 2012 20:03
Понеже знам че тези дросели правят мизерии и се прецакват,а като се прецака става лошо.Аз карах Ибиза 1.6 ГТ 101к.с.,след като катастрофирах с нея я продадох на части и ми остана ДРОСЕЛ,така че ако на някои му трябва имам.
